Распредвалы под турбо мотор
Да, Сергей спасибо. Твой БЖ я прочитал весь. У тебя кажется ММ стоят? Хочу попробовать нижнее. Может в процессе пересмотрю свои взгляды.
Да, у меня стоят ММ 44 выпуск 37 впуск
да нормально все) только пайпинг длинный получается, а вот охлаждаться лучше будет 100500%. Serg_x тебя зря пугает.
c180ta
Есть валы Нуждин 9.65, скажите, под тд04 какие будут лучше 9.65 или 8.7?
У Нуждина в турбо как то по другому законы физики работают или эти валы не едут ни там ни там?
Нуждин всегда так рекомендовал (уменьшать перекрытия для турбо), как и многие другие ранее :) ...но на 1.9/1.6 вполне годно и на атмо и на турбо ...
Всегда нужно задаваться вопросом "а сколько Нуждин построил турбомоторов?" Не бодрых, а хотя бы вообще хоть каких-нибудь :)
Дима, а Рожков сколько моторов построил, особенно турбо? :) но это же не повод, верно ?! :)
Их задача палки делать. А турбо моторы какой-нибудь Кулибин у себя в гараже собрал больше Нуждина, Рожкова и Стольникова вместе взятых.
Сергей Нуждин моторы собирал и гонял в кольце - http://www.psm-sport.ru/
Про атмомоторы Нуждина, думаю, знают все, опыт у него есть, и эти моторы даже что-то показывали и показывают. Но когда производитель, который не собрал ни одного вменяемого турбомотора заявляет, что у него есть валящие валы на турбомотор и маркируются эти валы при продаже непосредственно как "турбо" - это как минимум вызывает улыбку. Наверно поэтому же на турбомоторах валят отнюдь не те валы, которые позиционируются, как турбо :)
Как показала практика для решения любых задач на любых типах двигателей таз 16в достаточно всего пары-тройки профилей.
а для решения любых очень сложных задач - нужен кастом профиль под конкретное железо в гбц.
поэтому все это великое множество нахер никуда не едущих валов от десятка породистых производителей на самом деле не нужно вообще.
Но раз лoхи хотят говна - партия даст его им! И маркируются как "турбо" ваще никуда не едущие валы.
Так это не проблемы производителя, это проблемы моториста, чья задача собрать годный мотор.
А по поводу количества палок, всё верно написали: пипл хавает, почему бы не делать ... это просто бизнес.
bnk92
Досталась головка с клапанами 31/27 и валами мм48/52.Подскажите как она будет работать на низе 1.5 с нивопоршнями на турбине тд04л?
bnk92
Какой из этих валов ставить на впуск, а какой на выпуск на турбомоторе?Какие перекрытия?
