Распредвалы под турбо мотор
Вполне нормальная фаза для турбовых валов. Плюс учитывай, что сама митсубоновская ГБЦ в стоке имеет продувку за 200 CFM.
как говорится в одном известном видосе "да на них только свиней на переправе возить"
нормальная таз гбц дуется в 240-250cfm
ну, лучше же чем на сток валах?
Хуже ибо 9.0 широкофазные и как только противодавление начнет расти, продувка КС, в перекрытии, а она у этих валов 35 на 35, прекратится . А так как по моим меркам 04 пипетка))) это произойдет очень рано и гарантированно. Сток палки имеют перекрытие 17 на 17 при маленькой высоте( 0.3 - 0.4мм всего) и продувка КС будет лучше.
Ставь эвохрюшку к 9.0 - с высоты космических орбит будешь улыбаясь наблюдать за ковырянием в детских песочницах ;)
D1Nalchik
Нальчик
Спасибо за внимание к моему вопросу! :) А такой вариант, если прикрыть их? И такой вариант - сток палка плюс один из этих нуждиных, в двух комбинациях?
EvGeNUi
Кто, что скажет парни. Мотор хочу крутить до 7500 оборотов, турбина эво td05hr-16g6-10.5t, палка впуская сток, выпускная 8.85 фаза 273!
Жо...а будет? Впускной вал менять? Машина не корч сразу скажу!
ex88
Киев
Поздравляю. Ты только что дал ссылку на умозаключения Барика, который обосрался уже практически везде. И самое главное, что его тексты надо просеивать через сито разума, опыта и здравого смысла.
Спасибо за поздравления
newturbo
А под vf 38 какие валы для валилова? Низ 1.5, гбц пока сток(будет запил), по ресу не определился.
dnk1478
Нужна помощь. Подскажите до какого подъема на нивопоршне и прокладке 2112 получается безвтык?
dnk1478
А в стандартном исполнении под клапана 32 на 29? И до какой величины их можно углубить безопасно и какой максимальный подъем получить. Сток валы точно знаю безвтык, хотелось бы поставить с подъемом 8,9.
Вот про клубтурбовские спрашивали у них на сайте:
Андрей Синиченков: 06.12.2012 14:16
Цековки делаете на этом размере поршней, чтобы не гнуло клапана? валы 8,9/8,9 282/282.
: 06.12.2012 14:16
При обрыве ремня клапана гнуть будет.
Георгий Головин: 13.11.2012 18:58
На 21124 клапана загнет при обрыве ГРМ?
: 13.11.2012 18:58
Добрый день. Загнет.
А так лучше задавать эти вопросы продавцу, у которого будешь брать поршни ... Я же не знаю у кого ты собираешься покупать.
Ценой детона и развалом мотора? Забей. Лучше вообще цековки не делать.
dnk1478
Понял всем спасибо за советы. Проще хорошие ремни менять раз в 30 тыс. и оставить свои валы и не парится. Тем более что по качеству они хороши.
