Распредвалы под турбо мотор
mivaol
Как кто думает, широкий вал на выпуске с узким валом на впуске турбина реньше раздуется? на впуске 8.4 240 выпуск 9.8 272
kapri
тольятти
Ну тут надо больше верить настройщикам,через которых прошла куева туча моторов. Логично?
kapri
тольятти
не. тут больше нужно физику спрашивать
Чем тебе поможет знание физики? Макси уже обозначил как едут валы на турбо. Тебе остается только уточнить,КАКИЕ едут в этом диапазоне. Тесн подсказал немного. Осталось за малым-соединить рекомендации гуру..и сделать вывод
А какие тогда валы подойдут под этот конфиг?Хотя бы на что ориентироваться по подъему и фазе.
Я бы поставил какие-нибудь Нуждики 8.7, а если еще и пильнуть голову нормально - можно и на сток. валах.
joktrire
Ох, устал читать, что-то подчерпнул, но чтобы посоветовали для 1,5 16v тд-04хл, 128 рес? Что-то веселое для ночных покатушек, но и чтобы мама днем могла хоть как-то по городу передвигаться :-D
UFO61
Я с вас валяюсь....
ZZR
Подскажите какие валы нужно брать под TD05HR-20g-10.5
Подскажите какие валы нужно брать под kinugawa TD05HR-20g-10.5
Да не :) вполне ничего себе так :)
CAM TIMING EVENTS (INTAKE /// EXHAUST)
Centerline 104° 112°
Valve Opening @ 1.0mm 1.8° ATDC 42.0° BBDC
Valve Opening @ 0.050″ 5.1° ATDC 38.7° BBDC
Valve Closing @ 1.0mm 34.6° ABDC 9.9° BTDC
Valve Closing @ 0.050″ 31.1° ABDC 13.3° BTDC
DURATION
Actual Duration @ 1.0mm 212.8° 212.1°
Actual Duration @ 0.050″ 206.0° 205.3°
Claimed Duration @ 1.0mm 210.0° 210.0°
PEAK LIFT
Peak Valve Lift 11.2mm (0.441″) 10.5mm (0.413″)
Peak Cam Lift 6.5mm (0.255″) 6.1mm (0.239″)
Manufacturer’s Pitch
264/260 Duration, 11.00/10.35mm Lift. The ultimate cam for street, strip and track engines from 300-500hp. These camshafts are stable to 35psi of boost and 8,000 RPM with our recommended valve spring.
Погоди, Юра сейчас расскажет ...
Maximalist, твой выход ;)
Начнётся всё шикарно, даже с низов, вангую приход на 5ти будет могучим и... всё... сдуется турбос. Тд 04 им как лом в колесо, в переднее :D
