прошу совета по сигнализации
Nikitos_62RUS
Рязань
от многих установщиков слышу, что этот старлайн глючная сига, то она брелок не видит, приходится нажимать по десять раз чтоб дверь открыть, то автозапуск не работает.
У меня вроде особо мозг не парит, так иногда бывает но редко...
RSun
Как установщик скажу: то что ты сейчас написал - это про томагавк! А старлайн - очень надежная, безотказная и практически во всех условиях связи - самая дальнобойная.
2автор: а какая машина-то? Если это таз, например, и нет CAN-шины, то FLEX - пустая переплата денег за неработающие функции. На тазик из бюджетных вариантов А91диалог вне конкуренции. Стоит чуть дороже томагавка.
RSun
Про доводчик стекол ты еще спрашивал вроде... Он подключается к ЦЗ, а не к сигналке.
Nikitos_62RUS
Рязань
доводчик правильнее подключать на доп. канал сигналки на котором появляется сигнал только при постановке на охрану, а на ЦЗ ленивые подключают.
RSun
В чем правильность, объясни.
RSun
Или приведи пример такой ситуации, когда нужно запереть двери, но не подымать стекла.
Nikitos_62RUS
Рязань
элементарно, ребенок сидит в машине высунув голову в окно и случайно нажимат кнопку ЦЗ...
yka
машина тазик, про CAN шину спс, с доводчиком стекол хочу как Nikitos_62RUS написал чтобы после постановки на сигнализацию стекла подымались.
di2zy
летом, можно оставлять стёклышки чуть приоткрытыми, чтобы хотя бы немножко проветривалась. У меня самого через ЦЗ, всё хочу поменять, но потом понимаю, что скорее всего буду забывать закрывать и откидываю эту идею )))
Летом в чёрной 2114 градусник сигналки показывал рекорд 67 градусов, садиться можно было только после стакана холооооодного кваса )))
shumak
Челябинск
#32
как вариант установщики натыкались на китай...
у меня было нескок машин с A91 и B92 ни одного глюка.. все четко
shumak
Челябинск
Если сигналка подбирается из соображений именно защиты, то нужно смотреть в сторону pandora и blac bug -имхо там самые сложные алгоритмы защиты от взлома + дальнобойность хорошая. Автозапуск и турботаймер присутствуют. А старлайн игрушка от школьников вскрывается на раз два, шерхан та же песня. Установка норм сигналки заниемает не один день. Можно конечно и за пару часов поставить, но смысла в такой сигналке не будет - только глюки ловить
наскок я знаю диалоговый код еще никто не взломал
RSun
#35
Да кирпичом в стекло от взламывается :) Потом рубится +акб, ищется в типовых местах сига, ПОДРУБАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ ПРИНЕСЕННАЯ "заглушка" вместо блока сиги, в которой уже отключены все блокировки и с которой мотор запускается. На все про все уйдет меньше 5 минут.
Единственное, сканером можно красивее все сделать :)
Nikitos_62RUS
Рязань
#36
RSun,
Полностью поддерживаю, я всем говорю, что сигналка ставиться только от школьников, ну и для автозапуска еще, чтоб зимой жопу не морозить утром, а летом не поджарить))))
А угонят в любом случае, и без сканеров и прочей хреноты.
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
у дверей которые открываются с кнопки нет центральных замков.правильнее будет подключать ее к сиге
motoiron43
#39
есть сиги у которых при постановлении на охрану можно опускать и подымать стекла независимо.
RSun
#40
