Ещё раз - рхх встаёт в пусковое в момент выключения зажигания, если в этот момент плюса на 37 ноге нет - рхх осталось в 60 шагах физически. При пуске следующем эбу думает, что рхх 120, хотя оно по-прежнему 60. Поэтому когда ты убавляешь меньше - тухнет, потому что ты его закрываешь меньше, чем нужно на хх. Нарисовать что ли, я уже не знаю, как понятнее объяснить :)
Настроил парня, поругал за сопли в проводке, в результате парень купил новую, закромсал её, подключил по его мнению как надо))))результат ниже))
Спасибо Дима,я это понял с первого твоего поста))) блок 7.2 и там + приходит на 12- постоянный,13 от замка , 44-до гл.реле, 63-после гл реле, отсутствие кого из них заставляет блок отрубаться так?
выяснили :
1)ошибка в том что он подключился к сток гл.реле гранты.
2)отрезал и не подключил главный +12 косы.
3)подал временный + вместо постоянного в блок 12пин
4)Отрезал главное реле.
В общем сейчас всё ок если можно это так назвать)))
Кто как борется со скачками давления на бусте ? И в чем причина и физика процесса? Софт спт, клапан абсорбера, контроль буста по передачам. У меня скачки 1.2 - 1.4 и 1.4 - 1.6. Ваще жестоко. Срывает и резю и сцепу. Морда рыскать по дороге начинает((( Жесть ...
rus-TEAM
А без клапана норм держит? на вестгейте?
Если скачки быстрые, и турбина от них отдает звуком таким - "чух-чух-ччух" то это недостаточная жесткость пружины актюатора, он просто входит в какой то резонанс.
Возможно неадекватное определение текущей передачи, лог надо снять и посмотреть, может в этот момент рыскает 2-3-2-3 или 3-4-3-4, соответственно и duty скачет вместе с ним.
А, забыл, адсорбер - гавно.
проблемы парней которые не могут себе клапан MAC прикупить...
Да какие проблемы то прикупить ? Я физику хочу понять, чтоб поставив нормальный клапан произвести грамотную инсталляцию коммуникаций контроля буста. Длины шлангов и их сечение, на каком расстоянии от жиклера устанавливать клапан и пр. весьма существенные нюансы наверняка имеют решающее значение. В моем случае оч похоже на перерегулирование. Передаточные числа коробки и пары в софт вбиты. Определение передачи верное - проверяли.
Нет не быстрые, чух чух не делает, меняется только тональность турбины
К сптшке МАС привяжется ? Управление ШИМом? Алгоритм такой же?
Все будет работать, буста только вероятнее всего придется перенастраивать.
Перенастроить не проблема. Номерок МАСа и какой у него разъем ? Есть зависимость поведения наддува от длины и расположения шланчиков ?
rus-TEAM
МАСи нашел
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=38064
а чего там проводов столько ? и вот как его приколхозить то ? По подключению его подскажите?
Там 2 провода как и на адсорбере,по подключению кто как делает,а так 1порт нормально открытый 1порт нормально закрытый!
62RUS
Рязань
У меня такой стоит 06A906283E, фишка 2х контактная как на форсунке и дд. правда во время работы он стрекочет шумно
rus-TEAM
7.00470.07.0 Вот самый бюджетный клапан 3-х портовик 1060р. питбург от опеля.Просто характеристика линейная только у мас ,а настроить и не линейный можно так же адекватно как и мас.
