Nikitos_62RUS
Рязань
я себе AVCR поставил, заданное давление держит в при любой температуре в пределах -+0.02bar
student112
Дубна М.О.-Кострома
Может быть ошибся темой. Но спрошу. Подскажите, пожалуйста, методику расчета загрузки топливных форсунок по времени впрыска. Что там еще нужно знать, кроме этого: производительность форсунок, давление топлива, обороты двигателя...не знаю..
rus-TEAM
Тоже интересовала данная тема!
funtik
Йошкар-ола
Да ставьте пиленные "боши" 1000сс , факел там норм, за глаза хватит для тазика среднего уровня, в том числе для ускор. насоса.
надо поделить факт время впрыска на время цикла или оборота кв. думайте сами почему что и как)
Pasha
Народ, помогите с программой чтоб завестись, прогреться, устранить косяки и тихо мирно доехать до настройщика.
Двигатель 1.6 16 кл.
Турбина тд04л
Январь 5.1-41
ДАД 1.5 бар. MRXH 6250(40 контакт ЭБУ)
ДТВ бош.
Форсунки denso CDH 450cc
Степень из расчета нива поршни 20 кубов + прокладка 2112 = 7.6-7.8
Почта для добрых людей : spv123@yandex.ru
FL1NT
Пермь
народ, поменял дроссель, сейчас почемуто газ в пол нажимаеш показывает максимум 79% открытия дросселя, хотя открывается на полную куда копать
bender0890
Курск
Решил проверить свой ДАД, mpx4250, показывает 1,84 при атмосферном давлении, читал что должно быть 1,7. Ребят подскажите как поступить? брать новый или этот норм? на разряжение-давление реагирует, показания меняется, замер делал тестером не самым гавеным)))
Kompressor
Вопрос по дад GM 1bar атмосферный так сказать. Проблема в том что данные разные по нему,нашел только два варианта наклона и смещения.
1) Наклон хар-ки – 19.5 кпа/вольт; смещение характеристики – 0,097 вольт
2) Наклон хар-ки – 19.0 кпа/вольт; смещение характеристики – 0.553 вольт
Диапазон рабочих давлений 15 - 102 кПа.
Когда включаю зажигание разные показания на разных смещениях.
1)96 кпа
2)105кпа
Как быть,оба не верны или какое предпочтительнее,может подогнать более точно. Как то не задумывался над этим оставить все как есть?
Kompressor,
Подключить манометр и шприц. Сделать замер в двух точках с разным давлением. За 10 секунд рассчитать наклон и смещение.
У меня на 6.4 - 6.5т.об есть пик наполнения и отсечка на 7900 с чемто, если между пиком и отсечкой ALF 0.83 и уоз 23, то набор оборотов после пика и из-за этого пика, как будто хуже воспринимается Хочу концовочку эту сделать более яркой. Попробовал ALF 0.77 ( чтоб охладить КС ) на том же уозе - спад момента.
Kompressor
Kompressor,
да так и сделал,получилось наклон 19.0000 смещение 0.4785 дад GM1 bar
