Monster
ORIS написал(а):
не работает отключение топливоподачи на пхх, не очень критично для меня но не приятно
На месте или на ходу тоже (там порог по скорости есть)?
на ходу, стоит флаг признак постоянного включения топлива, я так понял из за этого
Monster
Для начала завали УОЗ для рабочих режимов в давлениях от 0 (или скока минимум) до 30-35КПа на 10-15гр.
Если войдет в ХХ - будем дальше думать...
Night_Spirit
Белгородская обл.
:oops: Форумчане,выручайте,может у кого-нить завалялась J5V05N35_f.bir и карта к ней для J5OLT?Очень нужна,помогите пожалуйста...
race74
Что тебе мешает написать на базе м30?
bars-avto
Что,никто не отключал детект пропусков зажигания в сток софте?Помогите вырубить это дело :roll: очень нужно
Создайте условия для диагностики пропусков, которые никогда не наступят, например есть порог по оборотам выставте мин 8000 макс 9000
race74
Могу конечно ошибаться,но в свое время Макс програмку писал,с ее помощью на этих софтах отключалась диагностика пропусков воспламенения.
Monster
Макс, ты вроде заводил 20ХЕ на своей Я5.1 системе.
Возникло пару вопросов:
1) почему на Я5.1 родной ДПКВ от 20ХЕ вроде адекватно работает, а на Я7.2 - через раз (приходится ставить с ТАЗа)?
2) если катать прошивку от ДАДа, то ДПДЗ по сути нужен лишь как аргумент входа в рег-й ХХ, а т.к. в дорестайловом 20ХЕ он простой контактный (резистор в рестайле), то можно ли его не менять? Просто калибровку % открытия от АЦП ДПДЗ подправить и все.
я не знаю ответа.
ДПДЗ на январе нужен обязательно! по нему работают не только расчеты расхода но и много других важных параметров, топливо ускорилки, режимные зоны порогового детектора детонации.
Monster
При катании по ДАДу у нас и уск. насос по ДАДу.
ТА в алго адаптации детонации при 0%, что опишет нулевое значение напряга с ДПДЗ.
Еще есть необходимость в нем или этим все ограничивается?
Мне что открыть исходник и написать все функции где нужен дпдз?
для тех у кого на пустом месте проблема - рекомендуется юзать дроссель от таза в сборе!
так шо взял напильник и пошел колхозить переходный фланец - донт фак май мозг!
Monster
Проще купить рестайловую ДЗ с датчиком... Без напильников и прочей колхозоатрибутики. :)
Monster
Кто каким образом определяет лаг (динамическую производительность) форсы?
Из хелпа СТР удалось прочитать, что лаг = Т2 - Т3:
Но смущает насколько верен этот способ по следующим причинам:
1) с момента подачи сигнала на форсу до начала открытия оного (срыв с седла) проходит Т1 мс, за это время форса вообще не сцыт никак и никуда;
2) непонятна производительность форсы в переходных положениях - связи с величиной тока нет и быть не может по множеству причин;
3) имеет место предположение, что форса в переходных положениях или вообще не сцыт (Т2), или сцыт в полный рост (Т3), т.е. ее производительность находится в линейной области (как бы поэтому лаг и = Т2 - Т3).
Как адекватно определить величину лага от напряга питания форсы кроме как переключать режимы впрыска с попарника в фазик ловить смесь величиной динамики для текущего напряга питания бортсети?
