newturbo
kapri
тольятти
А опоры сэви экстрим(2110) в режиме разумного валилова по помойкам долго проживет?
За конкретно эксперт не скажу,но они пришли на смену сэви спорт,те были реально крепкие.
IMPRINT, эволекс на 200-300р дешевле асоми. А по факту - тоже самое.
Я брал осоме 2.5 года назад,тогда разница была около рубля.
До сих пор,кстати, опоры живы.
Тогда же ставили другу сэви спорт,так же пока живые.
hothatch
ПФО
у меня асоми 2110 уже 8,5 лет работают исправно. пережили и пс, и сс20 и дампы... последние два года у отца на 2110 украинском стоят...
страшная цифра какая то получилась, но это так
Hotabich
Всем привет! Есть нужда поизвращатся над передней стойкой дабы воткнуть в нее узкую пружину (как на винтах). Слик с широкой пружиной не помещается, упирается в чашку. Стойка с занижением -70 мм, хочу срезать родную чашку и приварить на её место чашку от задней стойки.Какую пружину можно для этого использовать? Можно воткнуть подрезанную заднею? Что можно сделать с верхней опорой? Может кто заморачивался и поделится информацией.
Понимаю что проще купить готовое решение, но как всегда бюджет ограничен. Зато есть руки,станок и свободное время : )
Hotabich,лучше подними чашку на стойке, не занимайся дрочевом. Вообще то зад весит в 2 раза меньше передка, и жесткость пружин там соответствующая. Но если очень хочется - рецепт можешь позаимствовать у gt-pro.
Art59
ПЕРМЬ
Все просто - берешь корпус стойки от приоры и переднюю пружину от классики (точнее полпружины) и все. Дешего и сердито, проверено на себе - работает. https://vk.com/albums82449049?z=photo82449049_333811994/photos82449049
fastrex
Подскажите, есть ли смысл поставить проставки на диски, в наличии 4шт по 5мм. На ледовые гонки, стандартный класс. Можно поставить спереди в по 2шт или на все 4 колеса по 1шт? И если можно опишите что даст каждый из вариантов?
lexa008
Dmitrov
шас тоже добавил по 2 см на сторону. в воскресенье затестим отпишу.
но я расширяю изза выворота(рычаги кастомные выворот страдает трёт диск).
fastrex
Дак вот в выходные у нас гонки, поздняк будет =)
Вобщем нашлось 6 проставок. Постараюсь завтра опробовать.
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
собрал подвеску SS20 с занижением -70 мм.: стойки ss-20 комфорт (масло) -70 мм. и пружины SS20 Racing -50 мм. И столкнулся с такой бедой, что подвеска начала "козлить", особенно когда разгоняешься, по гололеду чуть не улетел пару раз, такое ощущение, что едешь без пружин. может это связано с морозами -25 -30, но выезжал и после теплого бокса, без изменений. Грешу пока на мягкие стойки. Подскажите как поступить и какие выбрать стойки, хочу оставить пружины SS-20 -50 мм. Авто используется каждый день в городе с выездом в деревню. Думал о стойках Штокавто регулируемые -50 +50 мм. какие отзывы о них есть?
Jenek
Наверно в этом проблема.
в морозы у меня вообще подвесон в суровый спорт превращается!))
Ага, колы.
amax1583, Ты до сих пор на его продукции ездишь?
У меня Plaza -50 c ебахами -50. Уже 3тий год. Зад начинает помирать, думаю стойки у него под пружины взять.
muslimun
В основном все решают пружины, но аммо с газовым подпором тоже придерживают на себе вес авто, поэтому с ними будет выше.
Жесткость пружин кстати зависит от хода.
Прогрессивные пружины в 2-3 раза жесткость свою меняют на ходе сжатия.
Привет!Заметил что в поворотах очень трудно поворачивать на скорости прмерно 80км.руль очень сильно стремиться в центр положения.Приходится сильно придерживать руль именно при повороте на большой скорости.Может слишком большой кастер и есть зло?развал 0.20 сход 0 и кастор 6 град.
Не знаю как ты 6 градусов кастера натянул.
Если усилитель руля есть, то не должно быть особо проблем.
Без усилителя да, конечно сложно, но зато обратная связь отменная!
