21126
Тоже приобщаюсь к вопросу, какой кастор оптимален.
kostia2
Если усилителя нет 2,5 если есть 3 . Главный параметр выставить одинаковый кастер
kostia2
Интересная книга , Подвеска и тормоза . автор Дэс Хаммилл много интересного
muslimun
общался с одним челом который шарит в подвеске,я ему описал все аакие аммоьры какое занижение и тд.он сразу гоаорит что у меня ударное управление так как сошки у меня на стойках опущены вниз а нижний рычаг смотрит вверх и типа мне нужно замерить на сколько опущена сошка и такой же толщины сделать пластины под шаровые
))))так мне этот кастор даром не нужен если он влияет на поворачиваемость.какой кастор посоветуешь выставить?
Если стиль пенсионерский-ставь сток.
надо было на этапе сборки это сделать.
Не бывает оптимального кастера.
Как и оптимального развала, и оптимальной резины.
Если тебе в булочную ездить - то оставляй углы как они идут с завода.
Чувак, с самого начала твоего ковыряния подвески было понятно что тебе это ваще не нужно. И вот теперь у тебя отличный кастер для жесткой управляемости, а тебе не нравится рулежка.
Ну так это оно так и должно быть, как ты не понимаешь!!! Ты к этому шел изначально - это еще тогда было ошибкой!
В тренажерный зал запишись чтоли, ну или воткни блокировку, слики, бодрый мотор и наваливай как потерпевший.... или собери обратно сток. Вариантов море.
Ты же просто сам не понимаешь что тебе нужно, и делаешь какие-то экстремальные доработки, а потом удивляешься как же так.... ДА! Вот так! Так оно у всех у кого большой кастер!
А у кого есть блокировка, полуслики, и еще развал 2,5 градуса на колесо, там вообще лютый ад!!! Поверь мне - у тебя еще цветочки... так что или верни как все было по заводу, или просто таз - машина не для тебя.
muslimun
Интересно рассуждаешь))по идее если ставишь что то для того чтобы улучшить ходовые качества в плане устойчивости на дороге в поворотах то машина как то по лучше должна управляться чем сток.так вот вот это поведение в повороте или при не ровности асвальта так точно не должно быть.понимаешь не возможно управлять ею в поворотах даже с стов подвеской лучше рулиться
m54
Какие пружины можно купить на приору, лучше чем Eibach.
Хочется заниженности -2см, и комфорта.
Hotabich
Спрошу ещё разок.
Нужны 08-е пружины с занижением -90, перед и зад. У какого из известных производителей пружины будут жестче?
kostia2
muslimun - скажи развальщику -схождение и развал в 0 , кастер 2,5 . Это оптимальные углы для повседнева . Если согласится задние колеса регулировать - напиши мне для них тоже углы скажу
Так вот если поставить рядом сток, на той-же резине и той-же подвески, но с другими настройками углов, то твоя будет проходить повороты быстрее, и время на круге будет лучше.
Про комфорт никто не говорит.
Фирштейн? ))
muslimun
))Мне тошнит в комфортной машинке)))Созвонился с Мега мастером)) с cc20 объяснил все.Он толком сам ничего не понимает о нижним рычаге ,обещал узнать на сколько мм опущена рулевая сошка на моих стойках
muslimun
Фирштейн? ))
По вашему зачем вот эти пластины под шаровую?для чего выровнять нижний рычаг?
arton
Мужики!
Вопрос возник: а для чего нужны и какую роль выполняют подпружинники? Гугл нормального ответа не дал.
Мужики!
1. Чтобы жесткая пружина зажималась в стойке (мягкая зажмется за счет преднатяга, на жесткой сделаешь преднатяг - получишь высоту и отсутствие хода на отбой)
2. Частично вытекает из предыдущего - чтобы была возможность не зажимать до усрачки жесткость стойки на отбой, т.к. жесткая пружина на ходе отбоя выстреливает штоком, распускается полностью, и тут в дело вступает подпружинник. Жесткость резко падает, и выход штока замедляется.
Аналог подпружинников - прогрессивные пружины. По мере расжатия жесткость падает, что позволяет не выстреливать штоку на полной скорости при малом усилии на отбой.
Для кольцевых вариантов это не особо нужно - там стойки как правило зажаты до усрачки что на сжатие что на отбой. Но все равно при пружинах жесткостью 100-160 Кг может быть актуально, т.к. не всегда вся трасса идеально ровная. Иначе можно просто ломы вваривать. Плюс можно варьировать высоту при помощи винтовой регулировки в более широких пределах не нарушая преднатяга основной пружины.
