Hotabich
Jenek, и как плаза спорт? сильно жесткие? не козлят на кочка? как зимой себя ведут?
Себе поставил плаза-спорт-50 с пружинами фобос.Катаюсь всего третий день с ними.В общем нравится,достаточно комфортно получилось.Жёсткими я бы их не назвал, на морозе не колеют.
amax1583
Jenek, до сих пор. Уже вторую зиму по убитым дорогам скачу. Стойки работают.
muslimun
Парни скажи в чем может быть проблема при крутом повороте сильно тяжелеет руль.через чур сильно
muslimun
И еще в повороте руль как бы плавает или как это правильно назвать))Вот руль повернут а он не держиться в том положении в который ты его держишь стремиться вырваться из рук
Блокировка имеется? Если да, то дави на газ сильнее. БУдет ввинчиваться в поворот более охотно.
muslimun
Как думаешь слишком большой кастер может ухудшить управляемость в поворотах на пп? кастор 6гр. развал перед -0.20 сход 0
Hotabich
Подскажите пожалуйста, какие из пружин -90 (перед-зад) будут пожестче?
amax1583
ATMOrozko
Самара
Кастор не причина, из-за него только стремление руля вернуться в 0 сильнее. Если руль вырывает, причиной могут быть проставки или маленький вылет диска. Вылет знаешь? Проставки есть?
muslimun
вылет узнаю а вот проставки есть 10мм даже с ними резину трет о рычаг треугольный
muslimun, 38 - 10мм (проставка) = 28. С таким вылетом у тебя трет за рычаги??? Что за рычаги?
Оптимальный вылет = 32.
Так что с проставками 5 мм будет лучше держать траекторию.
muslimun
с 5мм трет даже щас трет о ланжерон после того как касто выставили 6.
muslimun, за лонжерон должно тереть, тут без вариантов. За рычаги при вылете менее 30 уже не должно.
muslimun
Да ты прав за ланжерон трет.значит мне надо для начала надо убрать пластины 10мм и поставить 5мм.и тогда проверять есть ли разница.спасибо тебе я проверю и отпишусь.
Не надейся что станет намного лучше.
