Турбо калина
Lotus
В/в Провода только слон из штатных и только он (и не палево, подделок много) я 2 года отгонял проблем не знал по сравнению с другими, ну а потом просто по необходимости пришлось с субаро катушкой и увеличением накопления перейти на Тесла от ЗМЗ406, в Слонах жалко нет таких моделей, да и вообще кроме гуано Тесло для ЗМЗ406 ни че нет по моему, по крайне мере у меня на работе, а свечи, не знаю почему ИК свечи хорошие но как то со временем эффект пропадает тяги на них, как будто они на время, один раз отмочить их в Силите и опять норм, но пять же не надолго, х/з свойственность свечей наверно такая, на зато валит на них особенно на большом избытке Агонь не чихая и не стреляя....
Lotus, Слон и брал, у тебя кстати ) У меня их аж два комплекта есть, но проблема явно в разъеме. Больше кстати не проявляется.
Vik
подскажи как мастера себя ведут, со скольку едут и где затухают, стою перед выбором или как твои или 44\48
фото будет? глянуть охота
Kost9nTVER
вот тоже взял валы 48впуск 44 выпуск мастер мотор вот думаю как поедут на турбе или нет
Пока непонятно, т.к. чем выше крутишь - тем больше давит. И отсечка 6200 всего. Отпишу как настроим нормально.
машина
Фото чего? На той странице 2 поста с фотками )
посмотрел, молодец все грамотно собрал , но мне кажется по компоновке можно было проще сделать и компактней и даже дешевле
вот так например
удачи на спринтах ! на 3 передачи резко дроссель не нажимай 3 самая слабая на турбо либо шестерня либо вал попалам
Сегодня заметил что если поваливать, и потом резко останавливаешься и стоишь без движения температура начинает ползти вверх. Сегодня почти доползла до 110 и стояла там пару минут потом до 95 упала и вентиль затих. Это так и должно быть?
maksim74-Химки, можно, я изначально так и планировал. А потом приехал ресивер от АртМана и тут понеслась...
#31
вентилятор
да это нормально, но не выше 115< вентилятор сток стоит? обдува не хватает машине , я поставил вентилятор от субару двух скоростной там большие лопасти и он мощнее сбивает сразу температуру ,вторую скорость даже не подключал сдует радиатор:D и капот на лето ставлю с вырезами чтоб выдувало жар;-)
#32
переноси маслорадиатор в другое место под бампер! он у тебя весь обдув закрывает и жарит основной радиатор!
Lotus
По идее должно быть на оборот при избытке температура должна расти если че то не то или чего то не хватает, мож просто попутался вжарил оно нагрелось и какраз ты остановился...
А так воще да maksim74-Химки прав все нафиг от радиатора по дальше, я тоже все себе перекрыл в итоге все разнес по сторонам...
#34
вот пример
ну и бампер придется дорабатывать дырки резать чтоб обдув был
#35
мой капот как сделан смотри
реально работает но вместе с комплексом всех мер Вентилятор+капот< без решетки радиатора
Да там некуда его ставить. Там же еще кулер висит и тоже закрывает часть радиатора. Что можно сделать так это воткнуть бампер от калины спорт, во :)
Хотелось бы чтобы вид был машины остался заводским насколько это возможно. Капот если и дырявить то сразу брать пластик. Все равно мой немного мятый.
KGM
Радик основной какой стоит?
По передуву есть такая тема.как я понял клапан не родной стоит на турбинке?У меня барный клапан на бмв турбине дул 1.1.Там родной клапан тоже с прямым штоком был но разрешения.Этот же клапан на тд 05 надувает кратко до 1.7 и держит на 1.5.Думается дело в угле штока к калитке.Родной ТД-шный был с гнутым штоком чтоб плечо изменить.Копай в этом направлении.Думаю именно там и кроется загадка.
да так и есть... но 110 чот много.. я себе делаю 99 вкл 93 выкл
py4Huk
Спб
#40
крышка клапанная ничо такая симпотишная, с баллона освежил ? :D
