Турбо калина
#61
ребята да разговор не правильный идет вообще
1-для начала маслорадиатор перенести вниз под крыло -уже обдув лучше будет
2-решетку радиатора снять -забор воздуха и поток лучше на обдув
3-бампер от калины спорт еще лучше
4-и вентилятор от субару более производительный или другой иномарки
5-капот уже крайняя мера резать
буст здесь вообще не причем
KGM
Буст никто и не привязывал к нагреву.Лкс обвес не всем подходит по эргономике.Более производительный радик поможет.У меня с бамперами лкс грелся на отвалах до 120.Помог медь радиатор.У брата-радиатор от люкса он более производительнее изи кондей радика.На-ура охлаждает уверен можно и ею обойтись.А масло лучше перенести конечно.
amax1583
#64
Serg_x, привыкай к такой температуре. У меня в пробках летом тоже до 110 гр доходит, вот если до 120 подымается уже можно бить тревогу. Нормальная температура для двигателей ваз по заявлениям производителя - это от 90 до 120 гр, что выше это уже плохо.
stas416
Ярославль
#65
Тоже была турбо калина, я боролся с температурой:
сток радиатор+сток вентиль вкл98 выкл93+доп вентиль перед радиатором вкл105 выкл95
термостат с корпусом ставил 10, термостат не вынимал, но сверлил отверстие в корпусе
приподнимал зад капота, под петли втулки подкладывал 1см, а резинку с мот. щита снимал.(для лучшей продувки подкапотного пространства)
решотку снимал
щели между рамкой и радиатором проклеивал армированым скотчем
amax1583
#66
На моем примере установка радиатора лузар-спорт 2108 (несборный паяный) и мероприятие по снятию пластика перед радиком для хорошего обдува очень хорошо отразилось на температурном режиме в летнюю жару.
Даже вот это (см. фото) очень сильно спасает, заметно ощутимо!
stas416
Ярославль
#68
stas416, ну и каков был результат?
на ходу в любых режимах проблем вообще никаких, после валилова останавливаешься темп.85-87 сразу начинает быстро расти вкл вентиль и остужает, второй вкл только когда оч жарко было
потом купил борей (одна из немногих вещей которая стоит своих денег)снял второй вентиль в нем надобность пропала. в борее понравилось, регулировка вкл.вент. под любые условия, плавное вкл. вент., и он вкл вент. заранее сначало на 20% и с поднятием темп. увеличивает скорость вент.
stas416
Ярославль
#69
причем сначало у меня был нива радиатор и нива вентики вкл. от разной темп. последовательно, но один только их звук меня огорчал очень громко
#70
А я вот думаю о тюнячем банпере на самару. Только все существующие варианты или не продуваются или шляпные. Делема.
Andrey12397
а вам не кажеться что надо масло просто тоже остужать? от того что масло на валилове улетает сразу за 100 градусов греет мотор и так далее никто не думал?
m54
Не встречал таких вентиляторов, чтоб в Калину/Приору под капотом разместить.
А если новый покупать, то наверное ценник 400баксов миниму, да?
Буду благодарен за номерок вентилятора (взамен штатного в штатный корпус) для атмо-приоры.
У меня места за радиатором дофига, рес ведь на крышке лежит. Главное чтобы пока валишь все было ок. Потом просто мотор тепло отдает. На крайняк еще печка есть :)
Маслорадик считаю стоит правильно, некуда его там больше ставить. По бокам бампера вообще ничего не продувается, так что туда не вариант. Может и так все нормально будет на калине карлсон и так неплохой.
Smile594
#76
Serg_x, у меня из коробаса вырвало,чтоб подушку эту сломать нужно постараться,а вот из короба вырывает болты и ломает эти отливы стабильно и не у одного у меня(я себе буду ставить по типу 2108 подушку чуть правее сверлить днище,приваривать гайки,крепить подушку и там по месту удлинять ее до коробки,как железо съедется для сборки мотора,так возьмусь за этот вопрос!так по месту прикидывал все встает нормалек,только тормозные трубки чуть передвинуть!зато надежно корпус крепится болтами на сквозь а не на излом!
#77
Не кажется. Температура масла ваще никак не влияет на температуру ОЖ. Проверено многолетними экспериментами.
#78
вентиль
оптимально только для тепло-нагруженных моторов , для сток не надо , цена на разборках 1тр за вентиль , ну тебе продать за 400 долларов сам бог велел:D
Надо спереди опору от 2108 добавлять на балку переднюю. В блоке как раз 4 дырки свободны.
epatazh
Тоже думаю на счет опоры дополнительной.
А то мотор не хило назад закидывает при валилове.
Аж гейтом об растяжку долбится
