Турбо калина
#81
проблемы перегрева
Маслорадик считаю стоит правильно, некуда его там больше ставить. По бокам бампера вообще ничего не продувается, так что туда не вариант. Может и так все нормально будет на калине карлсон и так неплохой.
Сергей, зря пренебрегаешь советами , я раньше также как и ты гонял на спринтах в 30гр жару все те проблемы были, поэтому если не хочешь положить мотор < сделай что тебе рекомендуют, ;-) это все пройдено много раз думаю не я один это делал;-)
Предлагаешь сюда прятать маслорадик?
DIM-06
Йошкар-Ола
#83
Не кажется. Температура масла ваще никак не влияет на температуру ОЖ. Проверено многолетними экспериментами.
у меня мотор сразу перестал гретсья в городе в жару с маслокулером....
с другой стороны пример-мотор 4AGE ОЖ-нормально все, а масло перегревает ппц как
#84
да
да именно туда,либо прямо встанет , если нет под наклоном к колесу ставь, в бампере можно противотуманку вытащить и будет забор воздуха , или вырезай дырку под обдув маслорадиатора
#85
фото для понимания тебе как ставить
Для начала попробую бампер покромсать. И настроиться надо нормально. Радиатор от Люкса ~4 тыр стоит. Так-же как медный.
Nod
#88
фото
вот мое фото со спринта 2010г лето жара 28гр
маслорадик как у тебя стоит машина грелась адово! 2круга валилова работают 1 и 2 передачи, 3тий круг давали остывать ехать чтоб машину не перегрелась
#89
А мы на машину ставили даже специальный клапан, который тумблером включался и пускал масло в обход маслорадика. Соответственно стоял датчик температуры масла, который показывал температуру масла всего на 5 градусов ниже, когда масло шло через радиатор и никаких изменений в ТОЖ не было вообще.
Если греется ТОЖ - охлаждать нужно ТОЖ, ставить хороший медный радиатор с хорошим обдувом, и тогда машина начинает остывать даже в режиме валилова.
Smile594
#90
Serg_x, у меня стоит доп опора спереди на коробасе,(http://12secondthriller.com/ubiraet-stuk-kpp-na-vaz-2110-16kl.html),или поздно поставил или роли не ссыграла,но суть колокол в утиль ,тоже хочу приварить к распорке между крабами пластины и прицепить 8 подушку блока,и на коробку 8 подушку как описал выше,а стандартную выкинуть!
Smile594, Думаю заднюю опору лучше оставить. Как я понял ломает коробку когда срывает болты. Параметры болтов уже нашел
М12х1,25х70
М12х1,25х90
М10х1,25х90
теперь надо найти нормальные с высокой трердостью. Задний кронштейн заказал.
Smile594
#93
Serg_x, ломает не болты,а ломает отливы в которых резьба под них,выламывает пополам и все!так и у знакомого случилось,но все после установки блокировки!
Smile594, не, такая не пойдет. Балка не круглая на калине.
Судя по калинофоруму у некоторых ломало именно болты. Думаю если из 3-х болтов один сломает то веротяно что оставшиеся два сломают колокол.
Smile594
#96
Serg_x, я переделывал из толстой трубы крепление для нее,,встала норм,но 8мая в блок будет полезнее!и на зад вот такую,только удлинять и сверлить пол,ну это мои мысли так сделать на своей,готовых вариантов не видел
Smile594
#97
Serg_x, болты так и остались в висеть с резьбой,хоть назад приваривай)))))
Smile594, ну это совсем жесть. Мне на ней еще по пробкам тошнить )
Smile594
#99
Serg_x,ну у меня это редко,езжу только вечером и ночью на своей!за три года 15 тыс намотал))днем не когда,хотя по лету был на морях на ней,низкий профиль+плаза спорт+сидушки калина спорт,не дорога,а ралли
madalexxx
уважаемые калиноводы и автор темы в частности,подскажите где заказать штуковину в замен штатной на калине,когда оброты за 7 тыщ,ручка кпп дребезжит,не знаю как называется ,но у меня на оке сайлентблок в семафора задних аммортов подошел,а на калину не подходит,желательно ссылть на товар этот,а то заипался уже объяснять что это и зачем нужно,заранее спасибо.
