Турбо калина
У меня пока к-линия отсутствует, не могу точно глянуть по бк. Смотрю по показомеру погоды на приборке, он кажет в районе 99 вкл 95 выкл как то так.
Радик стоит сток, старый. Снаружи чистый, изнутри промыли и из компрессора продули.
По передуву вопрос решим, актюатор разборный можно пружину поменять. По-моему его банально перетянули, хода на открытие не хватает. Что в нем хорошо кроме этого так это что кронштейн под развернутую для таза горячку в лоб подходит. Китайцы продумали длинные прорези и установкой угла поворота градусов на 30 относительно крепежный болтов.
#44
Бампер от спорта ставь в обязательном порядке, я как себе поставил - сразу понял, в чем его фишка, обдув просто мегазаептительский, машина даже на валилове больше 87 не греется.
KGM
Да эти спорт бампера пипец непрактичные.Сколько раз вырывал,цепляют везде где можно и незя.А вид и продеваемость на высоте!!!
#46
бампер
Да там некуда его ставить. Там же еще кулер висит и тоже закрывает часть радиатора. Что можно сделать так это воткнуть бампер от калины спорт, во :)
вот это правильный бампер сердину вырезай будет обдув
номер слева у водителя вешай :wink:
epatazh
maksim74-Химки,
скоро за номера не по центру или не по ГОСТУ лишение светит.
я вот тоже хочу ставить от калины спорт, но этот номер весь кулек перекроет цуко.
#48
гост
maksim74-Химки,
сам придумал?:-D
ознакомься и распечатай и положи в бордачек
Текст приложения И к ГОСТу Р 50577-93 (введено в ГОСТ изменением №2 от 01.03.2002)
На текст наложены коррективы касающиеся этого приложения из:
1) Изменение №3 от 01.11.2009
2) Поправка от 23.03.2010
Цитировать
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
epatazh
maksim74-Химки,
в том то и дело, что хотят вводить какие то поправки.
пока да. все так как написано
Бампер вроди целый, жалко его менять. Есть одна идея где можно вырезать кусок чтобы не заметно было :)
epatazh
у меня вот так со сток бампером выглядит
Да, Вань, твой бампер я видел. Пипец его кроить пришлось :)
Вот там где номер висит - там можно прямо над решеткой (у тебя её уже нет) прорезать щель приличную такую, а номер чутка выше перевесить. Рамку с него тоже убрать.
Калиноспортовский бампер очень крепкий, лет 5-6 назад видел вживую, когда они только появились и сильно позавидовал. Сделан из какого-то пластика типа капрона вроде (поносного цвета, полупрозрачный), очень похож на старые неубиваемые зубильные бампера, по выносливости думаю с ним тоже все нормально.
epatazh
Serg_x,
еще решетку со значком заменить на решетку с сеткой.
а вообще спорт бампер решает.
Не, сетка - это неправильно. Должна быть именно решетка.
Вот такая есть, без значка
Спорт бампер скорей как крайняя мера. Если будет мало охлаждения сначала попробую медный радиатор.
KGM
Я так и сделал.Номер до упора без рамки.И под номером тож вырезано.оставил только для прикрутки номера и полоску тонкую для упора.И обдув нормальный.Но и кулёк у меня ниже сидит буквально от низа телевизора.
KGM
У тебя стоит радиатор с рядными круглыми трубками скорее всего.С ним я грелся адски.Найди сток от люкса .там двухряд алюминевый.Такой у брата стоит.Охлаждает пипец как.А я на медь перешёл.
Вот нашел инфу про радиаторы http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=24653&page=27
Походу лузар по числу трубочек и их площади выигрывает. У меня такой на сарайке стоял когда-то, для десятого семейства идет с названием "Лузар-спорт", охлаждал очень хорошо.
Lotus
#59
А чего нельзя если проблемы с гейтом, и выясняя их причины пока воспользоваться ограничения наддува собственной ногой?, на пример допустим гейт из строя вышел, от гнил корпус и вывалился, осталась одна пружина, почему нельзя пока нагой регулировать, понимаю немного не удобно, но это не значит что надо всегда тапку в 100% дросселя держать при разгоне...
Почему нельзя отпускать тапку когда 0.5 надуло переключил, 0.5 надуло следующая и т.д., мне кажется кто то себя не контролирует...
