Турбо калина
amax1583
Сегодня навалил немного вечером и ради инетереса посмотрел на коллектор - увидел аналогичную картину! Коллектор короткий с клуб турбо.
Интересно, длинный коллектор сможет немного разгрузить тепловую нагрузку?
Отвез покрасил диски и обул два комплекта летней рези. Гражданский комплект континенталя в размере 205/55/15. Еле влез :)
Lotus
Не знаю длинный или короткий, у меня данная ситуация наблюдается только в месте схода ранеров....
Ascari
Волгодонск, РО
оо дисули огонь :) у меня такие же только в черном матовом порошке
21126
Присоединяюсь, диски отличные, особенно в белом цвете
Да, дисули ниче. Жаль только белый цвет уже не такой белый =)
В общем как оказалось 205/55 дофига большой размер для калины. Сейчас пока влезает, но опускать тачку уже некуда.
Буду менять на 185/60.
amax1583
Serg_x, Расскажи где брал актуатор. Какой шланг используешь на нем?
У меня совсем слабый, 0,4-0,5 бар минималка на ТД05-16Ж. При выкручивании мехбустконтроллера максимум дует 1,1 бар. При скинутом шланчике с актуатора показывает 1,5 бара (дальше ДАД не позволяет). Правда клапан сброса у меня БОШ оригинальный (пишут что до 1,2 бара ном), может он травит при большой давке, надо поставить помощнее клапан, если не поможет - буду актуатор менять.
stas416
Ярославль
У меня зима 185\60\15, пружины -40, локеров нет и ничего не задевает.
Писал же, и фотки турбин выкладывал где они стоят.
Nissan, двигатели RB20DET и RB25DET, ставились на скайлайны 32, 33, и Nismo
Шланг обыкновенны силиконовый.
Вообще по идее максимум ничем не ограничен. Если только совсем натяга не хватает, тогда улитка просто не может раздуться.
Вот так это выглядит
Для сравнения - на впуске силиконка на 57 мм
amax1583
здоровый такой актуатор! буду такой ставить.
Кривая наддува, похожая на письку, например :)
Странно я такого не замечал даже когда старый актуатор стоял. Как раздулась на 3000 в бар, так до 8000 бар и дула.
Сейчас есть проблема что поскольку раздув раньше происходит, клапан начинает поздно работать, и вначале есть небольшой передув. Но это все лечится на настройке.
Поставил машину опустить подвеску спереди и отрихтовать рулевую сошку, заодно попросил скинуть кпп глянуть сцепу, мне там чет не нравилось. В общем кончился выжимной. Уши ему протерло вилкой.
Сама сцепа вроди жива. Диск заменили на ВИС от приоры. До того стоял акценто-диск, в принципе еще живой был, просто решил попробовать другой.
