Турбо калина
Rshead
Брянск
Диск заменили на ВИС от приоры. До того стоял акценто-диск, в принципе еще живой был, просто решил попробовать другой.
а разве на приоры ставят ВИС? по моему там с завода люк.
Да это я в конце зимы на одном из спринтов убил почти всю подвеску справа, только сама стойка выжила, тяга дугой )))
А на стакане немного загнуло рулевую сошку. Вот вчера выправили обратно ее немного и по высоте тачка теперь скинула, но все равно не очень низко. Зато в стойках уже чувствуется наличие отбойников :)
Сцепление кстати работает лучше, рабочий диапазон в начало хода педали сместился, ну и конечно усилие на педали раза в 3 меньше стало. Старый выжимной ваще уже до дырки в одной лапке протерся. Корзина Весика жива-зродова, подгорела только, как и маховик.
Еще померла помпа и заодно и ремень с роликами под замену пошел.
Выглял таз на автодроме. Вполне успешно в принципе :)
Сразу в трех классах 1600, 2000, и 3300 лучше время!
amax1583
Молодец ты, достойно отстоял честь турбовой калины!
В конце заезда цвет коллектора и тормозных дисков был одинаковый??))
В каких оборотах примерно ехал, всегда наверхах или середины хватало?
Тормозные диски посинели :)
Коллектор не смотрел, т.к. было светло.
Ехал как обычно - от 4000 примерно и до вспыхивания шифт лампы.
Система охлаждения вела себя на удивление достойно.
Постоянно был включен карлсон и печка на вторую скорость. Температура выше 86 градусов вообще не поднялась ни разу.
amax1583
Очень достойно! Температуру включения карлсона специально поставил так низко?
Представляю как жарко было в салоне))
В салоне жарко не было, т.к. были приоткрыты окна, а на улице был 0.
Вентилятор включается с кнопки, на гонках всегда его включаю даже заранее до старта.
Еще его может включать БК но там 91 град. минимум.
Matilda_TMS
St. Petersburg
думаю должно быть и лучше, зацепа нету нормального еще, асфальт еще холодный - даже наверное минусовой.
Да у меня еще и буста нормального нету, и вылетает ошибка по ДД постоянно при валилове, и сразу углы рубить начинает.
Зацеп был очень неплохой, и Тоя R1R просто феноменальная резина.
Тихая, комфортная, прогрева почти не требует и при этом зацеп адский.
Пирометр у меня показывал температуру асфальта на солнце +4 градуса.
А например в классе 3300 Seat Cupra ехал на сликах!
Просто школьники не понимают, что желательно не на абсолютную мощность смотреть, а на удельную мощность на тонну веса хотя бы, для них абсолютная цифра важнее, и чем она выше, тем больше глаза застилает :)
Про интеграл мощности для школьников, я вообще молчу, они такое не поймут ...
... Ну и конечно для школьников присущ "синдром супры/бмв/импрезы/эво/гтр", т.е. они априори не понимают, что на соревнованиях нет марки автомобиля, есть спортивный автообъект, хорошо или плохо подготовленный под необходимую дисциплину, у которого есть определенные мощность, управляемость, геометрия, развесовка, а также есть человек, управляющий данным автомобилем - вот когда всё вместе идеально сложено, тогда есть результат. И чем плотнее результаты соревнующихся, тем больше необходимо внимания к мелочам, потому что идеальный результат зачастую в них и кроется.
Я думаю на той трассе, всем "турбам, супрам и купрам" смог бы напихать какой нибудь юный пилот на соревновательном карте :) при этом я ничуть не умоляю результата Сергея - великолепный результат.
Ascari
Волгодонск, РО
