Вопросы по давлению масла
еще вариант ехать как есть,потому что внизу давление есть,вверху ничего не цокает и не брынчит.
нможно что то типа 10-60\5-50 еще испытать.
завтра измеряю давку на 6000-7000об т.к я сегодня один, и одновременно держать обороты и смотреть на манометры невозможно.
но думаю картина не сильно изменится(
Я не понял что тебя в стоке не устроило?
ну если лампа красная загорится,то первое что пострадает это гбц+валы,их жалко меньше.
гбц можно отремонтить, валы уже нет.
так что главное не просмотреть лампочку.
turbobmw
ну не совсем)) писать мемуары,троллить и унижать гонщиков))
а пока не проеду, я готов терпеть от них все это))
Прошлым летом я также задавал вопросы по давке масла.... на горячую на ХХ 1.0 а то и то меньше... хотя все новое и к гбц вопросов не было.... насос кстати тоже помоему прокар... или коубтурбо....
Вообщем либо форсы либо насос... по итогу ХХ посиавил 1320 рпм и лампочка не моргает... а на оборотах с давлением все норм, так как на холостом и в пробках машина не стоит решил оставить так, после этого сезона мотор разбиру, и скорее всего заварю форсы и промерю насос... в кольце я думаю на холостом ты не катишься....
еще вариант сделать шайбой щель в редукционном меньше. там 7мм я уже измерил.
сделать щель меньше(ход клапана),и на высоких,давление станет больше и в гбц прилетит побольше.
главное не перестараться,чтоб фильтра не взрывало)
Насколько я понял, у тебя до срабатывания редукционника даже не доходит.
Валы гавно
Пауки гавно
Ресивер гавно
Клапана гавно ( хуже дуются чем сток )
Насосы гавно кривое ,
Гбц чпу их гавно
Вся их продукция говно , она только у недалеких пользуется спросом
Ещё забыл добавить в копилку говно прокара это шкивы коленвала .
какой то пизде% начался. история №2
значит давление поднял))) и поднял так что манометры зависли, а гидрики открывало давлением и компрессия=0 , постоит, давление спадет и только потом заводится)))
история №3
в итоге давление нашел среднее для 92-100*С на ХХ и до 3500
сегодня поднял до 7000 и ба-бах , штуцер что держит маслопроставку кулера выстрелил....резьба на вид есть, по факту не закручивается-прокручивается
соответсвенно сегодня тушил авто -2л масла (((
теперь перехода на м20*1.5 нет
manip
Что было, как поднял давку?
на днях если в гараж заеду,учитывая погоду,то должен наконец таки попасть в давление)
Kazya
Тоже считаю, что поджим редукционника не очень правильно. На Хх нисколько не поможет, а на оборотах при густом масле это раздутые фильтра и тд.
Имхо, давит свою максималку 4-5атм., и ладно, тут нет "силовой работы масла" типа вантуса и втека.
Можно весь список доработок?
Прокар - гавно хоть новый хоть бу, хотя бу даже лучше , хоть сразу не заклинит , ну и какой зазор в постели после вашей этой фрезеровки на родных болтающихся штифтах ?
привет. а есть статистика по давлению масла в моторе на котором все хорошо, все зазоры промерены и известны? точным датчиком , в разных точках - гбц/блок, ну и с температурой конечно.
