Вопросы по давлению масла
#81
Насос гавно , гбц труп , ещё и масло форсы всегда на хх ссать будут , на горячую еле еле давление 1 - 1скопейками будет …
#82
Насос новый,гбц после развертки ,маслофорсы не вазовские!
#83
Прокар - гавно хоть новый хоть бу, хотя бу даже лучше , хоть сразу не заклинит , ну и какой зазор в постели после вашей этой фрезеровки на родных болтающихся штифтах ?
#84
Хорошо, вопрос в другом, без кулера и на другом фильтре давление намного выше,
Это насос виноват?
Это насос виноват?
А минимальное сечение в фитингах на кульке какое? Там тоже может быть малое сечение, будет как рестриктор.
#88
у меня был случай из за не полностью открытого термостата, не на вазе правда, упало давление, не могу найти схему как это происходило а потом и мотор в поддон упал))
#91
странное дело резьба 1/8 npt на датчик почему то травит масло, подтянул, все равно.
она же коническая,как такое может быть?
на фум ленту сажать что ли?
#92
тангит подмотай госпыдя... риски ножом только нанеси на ней.
коническая резьба должна быть правильно нарезана еще уже
pavvlikk
#93
Даже в мануалах кажут, что нужна либо ФУМ, либо герметик. Я на герметик ставил, всё ок.
#94
фум плохо - он перепады Т не держит. а вот тангит держит
#96
я хз из чего сделан тангит но он держит все везде всегда. и масло и бензин втч.
тангит это многоволоконная нить
насечки?)))) они не дают провернуться скользкой резьбе по этому тангиту. как и по льну. насечки должны быть всегда кроме черных драных фитингов. хотя изредка черные тоже делают красиво гладко - тогда нужен.
Самое забавное, это когда берешь блестящий латунный фитинг и начинаешь плоскогубцами портить резьбу на нем, постукивая, либо газовым ключом, чуть прикусывая. У тех, кто наблюдает, глаза на лоб лезут. Говорю, не заслужили таких фитингов, не бояре, сделаю похуже, для крестьян))).
boblrc
Волгоград
#98
Лех, ну вот из личного опыта, кастомный регулятор давления топлива на фумке отъездил верой и правдой 8 лет.
#99
Тебе очень повезло.
На батареях фумкамтечет через неделю
