Вопросы по давлению масла
ну вот поэтому нужны риски. и не абы как а острым ножом много раз под 90 градусов прорезать по резьбе.
на маслянных делах темболее нужно - по маслу она и сползет сразу
Да не надо ножом, я же описал методику, либо слегка постучать по резьбе , чтобы набить заусенчиков, либо прикусить по кругу губками газового ключа.
риски ножиком нанес. фум ленту намотал=все герметично.
дальше тест фильтров рено\жига\газель=давление одинаково
исключил маслокулер=давление такое же или около +0.1
дальше все пошло к херам...
100*С=1.2-1.4 на ХХ. газу даю не более 2.0((
на теплую еще кое как на хх 2.0 держало.
откручиваю редукционный клапан=он близко, получется его доутапить=значит приоткрытый был.
наджадкой снимаю примерно 0.02мм+4мм шайбу=не помогает((
в пт буду пробовать клапан этот сделать закрытым и посмотреть изменится ли давление
и еще поставлю под фильтр манометр, сразу посмотрю что давит насос и сколько до гбц доходит
возможен мой любимый вариант: форсунки открыты и вверху тогда ничего хороше ждать не надо
Гбц в помойку первым делом , раз зазор вал/постель ни сказал ни кто, все остальное криво собрать это постараться надо, внизу на 0.5-0.7 давляк больше будет
я не мерял зазор в гбц.
в прошлый раз на другом моторе,было схожее, но гбц+валы были новые.
и только заваривание маслофорсунок помогло, тогда на горячую давление стало на хх=2.4-2.6
возможно и тут ,та же история
На прошлой странице говорил что форсы топ на 2.х открываются
А случайно на точеный коленвал сток вкладыши не поставили ?
да. для форсов делал приспособу с маслом и смотрел на каком давлении открывало.
но не факт что они не прослабли\зависли\открываются с меньшего давления.
кв новый. вкладыши новые номинал,но пластилином не проверял зазоры.
самый крайний вариант заглушки вместо форс.
помню что даже гбц в худшем состоянии чем сейчас,но без форс, имели хорошее давление.
Надо промерять зазоры в прокар-маслонасосе. Есть вероятность , что там воробей пролетит и мухи сношаются.
Это все изначально надо было делать ,
Видимо сильно сложно , проще форсы заварить
т.е в прокаре работают очень кривые люди? тогда чего их продукция пользуется спросом.
но если зазор большой,то при нагреве масла,давление может очень круто давать(
З,Ы а как и чем измерять? шестерни толщину не проблема, а их место посадки высоту чем?
Щупами же, ровно по мануалу АвтоВАЗа, зазоры не должны отличаться.
Валы гавно
Пауки гавно
Ресивер гавно
Клапана гавно ( хуже дуются чем сток )
Насосы гавно кривое ,
Гбц чпу их гавно
Вся их продукция говно , она только у недалеких пользуется спросом
у меня только насос их и очки кпп.
спасибо. нашел 0.12\0.15 зазор не более
piranie
чтобы понять насколько прокар говно и говно ли? надо ставить стоковый вазовский маслонасос в очень хорошем состоянии то есть с заводской машины с маленьким пробегом и разобранный и проверенный на износ и зазоры. среди новых насосов часто брак попадается если покупать надо разбирать и мерить. возможно что хороший сток даст давку больше прокара.......
покупал у них шестерни стальные, на вид как будто порошковые, задал им вопрос с фотками, говорят насос их, пока не развалились, но я пока особо и не ездил на этом моторе
Порошок от стали на весах отличить можно
не догадался взвесить, и видны следы обработки, можно предположить что это электроэрозионный станок, но никто не будет им резать шестерни маслонасоса
все еще более запутанно,хотя картинка в голове кое какая есть.
вкрутил два манометра проставка под фильтр и в гбц
на холодную насос\гбц 5.5\3.8 на ХХ
а горячую 98-100* антифриз 2\1.1 на ХХ----сажают маслофорсунки?/ зазор таки шейки-постель больше чем нужно?
на горячую но обороты 3500 5.5\2.5- насос явно качает
Я всю жизнь езжу на давке меньше 1 на хх. Чо ты тут паришься не понятно.
У нас турбомотор на 400 лс на сток насосе ездил годами.... Зачем вам все это?
