Тех.Флейм
fignja
Active member
тогда перефразирую, 16кл без маслофорс кто катает? какие минусы.
понимаю что поршень будет горячее,но не сгорит ведь?
ИМХО, работает - не надо трогать. Лампа не горит - все ок.
поздно) сегодня разобрал. вот думаю заварить или заварить и уменьшить отв выхода,дабы не отбирать так много.от 7л\мин
Серега, заваривай. Один йух не поможет и опять разбирать будешь, тогда опять взад рассверлишь)
если не поможет. я скорее всего сниму 16кл.психану и поищу 8кл мотор. ездить то надо на чем то.
форсунки заварил в итоге
80град=2.6атм
92град=2.4атм
96град=2.4атм на ХХ 1030об\мин
piranie
есть опыт в данном вопросе гранто шпг катаю без маслофорс второй год недавно разбирал мотор и все ок. каких либо отрицат последствий не обнаружил пробег 15т. км. знаю что это не правильно но собрал мотор себе на вторую машину *поджопник*т.е. задницу на ней возить блок купил высокий калиновский( цена халява за 1т.руб.) болты 12 без маслофорс выработка ебенячья я ее убрал чтоб кольцо верх не ломать поршни гранта б.у. группа д. собрал так ради прикола вместо 083двигателя как будет работать думал масло жрать будет ан нет даже кольца хорошие но б.у кинул. ебашит только в путь на 110 динамике. а так думал форсы резать .точить блок.а тут все прижилось а ставил на несколько дней поскольку уже давно собранный второй движок 1.8 лежит на инстал.
timeaut
катаю на тф035, 1 бар, 7.8сж, без маслофорс....мотору ващще пох...хотя если больше бара дуть, наверно врезал бы
turboost
у меня после врезки форс, давка вообще не просела, на ХХ всегда 2 атм, получается что они всегда открыты, ну и пох....
turboost
разберите, при зазоре менее 5-6 соток, удивитесь состоянию юбок)))
прогноза нет, но это поспособствет фаталу.
Ты знаешь, я иногда пью пиво. Это поспособствует моему фаталу? По крайней мере 5000 км мотор отходил в отжигах, пока все ок. Пс. Я тоже жить вечно не собираюсь.
При последней сборке мотора, купил два комплекта маслофорс, сначала проверил при каком давлении открывается каждая, из 8 выбрал 4 и собрал.
Тоже брал в магазине горсть, выбрал комплект одинаковых по моменту открытия, остальные вернул.
ребят какой должен быть зазор между колодцем под гидрик и самим гидриком?
дую компрессором на 1 бар накачено, бурлит как супчик, думаю головке пизда ??
