Тех.Флейм
Приценились сделать 76 выхлоп на 09 пока выхлоп просто в бок, выглядит что нормально там 76 над балкой никак.
Так вот реально провести по стандартной трассе 76 или сварка болгарка?
Над балкой 76 пролезает. В притирочку но пролезает (конечно если тачка не бпан)
RallyArt
Но при этом вместо амортов колы должны стоять, или будет постоянно по трубе стучать на ямах. Можно по примеру Ниссана, не ставить в таких местах круглую трубу, они плоскую ставят на некоторые свои модели.
Да и бензобак на нормальном удалении не обрулить с такой трубой, придется термозащиту на него ставить, крепления усиленные колхозить (лучше вообще на подушки двигателя от классики такие вещи крепить). Одни проблемы с таким выхлопом, а надо ли оно вообще...
Inferno91
Воронеж
Всем привет.
Ну скажите, всирал кто помпу с круглым зубом (21126) на 2112 ремень? Ходило?
Kazya
Я ставил приора помпу (бу) на 8кл с квадратным зубом, эта помпа пережила новый вологодский ролик , пробег не помню
Kazya
Никаких проблем не было, ночью потекла купить негде было вот и прикрутил.
Kazya
Ничего не будет. Не однократно ставил на приору ролики и ремень от 12
IllSkillz
Подскажите пожалуйста, на сколько точно надо центровать датчик скорости относительно реперного диска? К примеру, допустимо ли примерно такое их взаимное расположение как на верхнем рисунке?
newturbo
Вопрос по дискоблоке, для уточнения. Притащили тут кпп на ребилд. В общем шайбы шлифанул. Осталось компенсировать толщину шлифовки(а шлифовалось не один раз, при мне второй). Вопрос по тарельчатой пружине, это пружина не с той блоки или так задумано что она должна болтаться? Выточили компенсационное кольцо, шлифанули. Попутный вопрос, а как ещё ребилдить дисковую блоку? Спрашивал у спортсменов, молчат, то ли секрет, то ли военная тайна.
turbobmw
Ребят, привет! знаю что много раз обсуждалось... НО нужен правильный и быстрый ответ.
Если на входе я имею 126 (приора мотор) 133 шатун и маленький поршень то чтобы при обрыве ГРМ не встречались клопы мне нужно заменить шатун на 10тый 121 и поршень поставить 12тый, который более мясистый и все? правильно? и там и там палец 22
у клиента все повстречалось а я чет туплю..... прокладку ГБЦ приора или 12 ставить? по моему приору...
