Тех.Флейм
Перебирал коробку (купил вторую из под гонщика за 500р пятиступку и еще тыщ 7 на запчасти (ей богу лучше б новую взял)). После сборки на третьей передаче если крутить вал от руки ощущается некоторый легкий тихий стучок, некоторая еле еле заметная неидеальность вращения.
Насколько это критично по вашему опыту переборки кпп?
Обязательно въябёт ...
у меня на 08 такое было, атмо, машина до сих пор с этой кпп ездит
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, - словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. "Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой. Этим разговор и кончился.
Н. Гоголь, "Мертвые души"
fignja
Active member
Никто не заморачивался и не мерил температуру воздуха после радиатора - конкретно имею в виду в смысле установки интеркуллера после радиатора?
piranie
если вторичный вал кпп 8 конструктива он на иголках все 5 игольчатых подшипников под замену. тем более из под гонщика. такие симптомы начинаются когда разрушается сепаратор . в котором иголки сидят далее сепаратор разрушается и иголки в одну сторону.пипец шестерням данной передачи . а 1.2.и 3 передача без втулок . разрушение игольчатого подшипника унесет вторичный вал в чермет.
fignja
Active member
Классика разорванный пакет. Посмотрим через сколько дристанет.
Когда включится вентилятор подставь руку, поймёшь очень там тепло или горячо будет интеркулеру. Думаю идея с кулером после радиатора - не оч.
Товарищи, кто в электричестве разбирается, подскажите:
Генератор выдаёт под нагрузкой (ближний и печка на 1й скорости) 12.9 - 13в со шпильки на холостых. Если обороты поднять, то поднимается. Причём такая херня именно после недолгой поездки, если прогреть и в боксе замерять, то на холостых под нагрузкой стабильно 13.7-13.9 пока не надоест замерять.
Регулятор напряжения поменял, кольца токосъемные живы.
Может такое из-за диодного моста быть?
Ps генератор бош 90 ампер, некроваг.
Смольный, приём.
Поменял диодный мост. Та же шляпа. На холостых без нагрузки 14 - 14.3в. Под нагрузкой (ближний и печка) 12.5 - 12.7, если добавить оборотов, то напряжение растёт.
Какие ещё варианты?
manip
Смольный, приём.
Какие ещё варианты?
Предположу , что дело в регуляторе. Может брак...
по весне покупался клапан vag для регулировки буста, так эта сцука две недели отработала и отЪебнула...
Тут не ваг, да и день всего прошёл. Причём в этот день никаких изменений к лучшему не было.
Основной вопрос - почему этот пидр валит напряжение именно после поездки?
Кто шарит поправьте, если не так - при всяких межвитковых, на массу и вот это все, генератор же должен гудеть, выть, греться пердеть и все такое?
RallyArt
Возможно проблема не в генераторе, а в самой проводке и черном ящике. На холодную там утечки нет большой, а после прогрева (и накопления влаги), начинает коротить куда не надо, отсюда и большие потери на потребителей.
