Тех.Флейм
RallyArt
только есть 4 пары червяков а есть 5.
Да, есть 8-10 сателлитные и дальше что ? Типа разницу почувствуешь, если тебе в слепую их по очереди в КПП поставят не предупредив когда какая ? :)
При городской езде, обычный юзвер даже не поймет, что преднатяг то ушел, не говоря о количестве сателлитов и марке блоки...
типа нетипа... чем больше повторителей одной функции, тем оно дольше служит. не думал?
поймет когда червяки сожрало быстрее и все рыгнуло.
да и вообще чем больше червей тем больше степень блокировки под нагрузкой. потому что трения больше.
гдето да сыграет роль
ну уже нет) 12кг сильно отличаются от 2кг, когда блока уже не работает)
viper14
Волжский
так какую брать-то?) где черви самые правильные и их больше всего? Дисковую в принципе не рассматриваю-спорт мене не надо.
RallyArt
Забавно :) Есть такие блоки вообще 4-х сателлитные, на крузаки, к примеру. И работает, и не ломается... Ну у нас ТАЗы, это не какая нибудь чмошная Тойота, тут только военно-промышленные и космические технологии должны быть, иначе не поедет, особенно в городе то. Свяжись с производителями блоки, расскажи им за не дорого секрет надежности. Они выпустят блоку с 80 сателлитами, будет блокировка "Induke Edition".
12кг на винте пытаются выставить только колхозники. Такая блокировка должна быть не более ~5,5 кг преднатяга, потому что изначально не предназначена для жесткого блокирования. Колхозникам на это пофиг и отсюда и все интернетные проблемы с разваленными червяками... В рашке постоянно так, сначала деталь начинают бездумно использовать не по назначению, а когда она сломается, вопят какое говно в магазинах продается и поменяйте по гарантии.
дада....... поржи на ровном месте....
открываешь блоку с 8 винтами и с 10. видишь что где 8 - там просто свободного места оставляют. где 10 - свободного места нет.
зная как наши делают из сыромятины в подвалах все что можно продать - лучше пусть там не будет свободного места а детали будут менее нагружены!
фотки свернутых винтов сам поищешь??
Народ, кто в курсе, мотор американский в8, какие поршни парно имеют одинаковый ход?
Zakon070
Привет подскажите внутренние сечение отверстия бонжо болта для подачи масла на тд 05-20 г Китай сам болт м10 шаг 1.5 а внутренние сечение не знаю сколько должно быть она без рестриктора чтобы у токаря выточить есть бонжо с внутренние сечение 3.2 мм это не много для неё
turboost
много, 1.5-2мм достаточно для китая, при 3мм думаю будет подсекать масло.
odolen
Кто-нибудь в курсе, в ГБЦ гранты с завода заглушены подводы охлаждающей жидкости к впускному коллектору?
Нет
Недавно делал гбц от 21116 мотора.
Я на всех 8 кл бошках глушу. Отлично подходит заглушка кв
viper14
Волжский
заглушены они. точнее не просверлены. катаю на 21116 ГБЦ, не текет антифриз.
