Тех.Флейм
itwt
у меня такое было, пружины просели через день и все ушло к херам. заедь снова, проверь все настройки те же ;-)
Так и сделал сегодня, ничего не ушло. Подозреваю стенд...
turbobmw
Был,практически незаметный,и только при разгоне.
Привет я тебе как мастер развала (5лет) говорю:
Если кастор цифра в цифру разница допускается до 0.25 минут то есть левое 3гр а правое 3.25гр
развал симметричный, отрицательный или положительный не имеет значения
то авто будет ехать ровно. других вариантов нет!!!! дай распечатку со схода гляну....
вариант то что стенд неоткалибровон есть, у меня на станции 2 поста развала, текучка большая, так стенды раз 1.5 месяца калибруют...
увод при старте вправо и торможении двигателем влево- нормальная реакция из-зи разности приводов.
turbobmw
всем привет, теперь мой вопрос:
Главный цилиндр сцепления( классика) имеет ход штока примерно 5см. у меня при выжиме у штока есть недоход до конца примерно 1.5см. чем мне это грозит? будет недовыжим?
конструкция такая- ГЦС(класика)- магистраль- РЦС(тойота без регулировок )
itwt
Слышал такое от развальщика, говорит чтобы избежать такого эффекта на пп тазах на левом колесе делают кастор меньше на градус
В догон к моему предыдущему комменту - треугольные рычаги стоят?
Если да, то косяк в развальщике. С треуголками шайбы ставятся один раз - при их установке (и нужны в основном когда крабы со смещением, чтобы это самое смещение компенсировать). Далее все регулируется муфтами. И при попытке навалить кастора удалением шайб, будет тупо косоебить сайленты в крабе и рычаге. От этого твои эффекты вполне возможны.
левый/правый поворот по разному будет проходить.
turbobmw
По гцс подскажите
Правильно заданный вопрос - ключ к ответу. Возможно хода хватит, чтобы полностью выключать сцепу, а может и нет. ГЦС по производительности, скорее всего меньше, чем нужен для РЦС Тойоты.
turbobmw
понял. пока не попробуешь не узнаешь...
спасибо.
itwt
Рычаги техномастер нового образца,где кастор регулируется шайбами.
http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/...переднеприводных-а-м-лада-конструкция-тм.html
turbobmw
вообщем смотрите что у меня получилось все пока наброски...... шток педали должен грубо быть по горизонту, выжим в ГЦС должен быть полностью полный выжим-5см у меня не доход 1.5см.... куда мне нужно перенести крепление штока чтобы компенсировать недоход 1.5см??? или как сделать систему рычагов?
turbobmw
С помощью триганометрит я высчитал что при ходе педали 45гр от оси вниз мне нужно опустить шток на 65мм. Остается вопрос
Какой рычаг придумать чтобы шток горизонтально остался?
itwt
По-моему единственный вариант- перенос оси педали выше...
турбобазаровцы) старички!
сток глушитель поедает лошадиные силы из-за диаметра 45мм или из-за того что не прямоточный?(имеет камеры)
turbobmw
это викторина?))) мое мнение из за камер.... если диаметры по всей трассе одинаковые то затык только в камерах, если же 45-а потом 40 или 35 то может и из за диаметра затык быть
