Вопросы по давлению масла
#61
Халява она такая халява. Небит некрашен
piranie
#62
Какое должно быть нормальное давление масла в гбц на горячую на холостом?
Продается башка с валами как макси любит (чтоб холостого не было) воистину пабамжу. Проблема в том что продавец честно говорит что давка 0,8 на горячую. Это походит еще или совсем труп? 10-60 гоночное поднимет значение?
скорее всего убиты и постели и валы. как ни странно валы в большей степени изнашиваются чем постель. износ колодцев в которых гидрики ходят то же способствует уменьшению давки. конечно на давку колено сильно влияет. но датчик в головешке стоит и хорошо чувствует просадку по маслу. поэтому давка на валах и колене может заметно отличаться. в ооооооооооообщем не глядя брать опасно раз продавец заранее о низкой давке говорит и цена бомжатская----- есть опасность взять просто металлолом. за то типа дешево. ремонт постели и замена валов удовольствие не дешевое. если еще какие дефекты не всплывут.
мало. паспорт то на приору возьми и там написано что давление 2 должно быть.
труп кто?
давление теряется не только в голове а больше в кв.
поднимет.
а еще можно насос полуторный поставить.
так сложно открыть постель и посмотреть состояние шеек и самой пастели?
вопросы какие то детские и очевидные
Не менее 1.2 там должно быть на холостых.
mnemonik
#64
труп кто?
поднимет.
Да не бывает там никогда 2, моя гбц с изначальным пробегом 120 и давкой 0.8 проехала после 40 в атмо режиме, и около 60 в турбо, и все там норм было
piranie
#65
датчик давления срабатывает при 0.4 .гидрики загремят при 0.8-1. на холодном масле 2-ку легко. на прогретом моторе масло 40-ка норма 1.5. если продаван говорит 0.8 значит там скорее всего 0.2-0.4. реально.
piranie
#66
тут как раз наоборот и " бит и крашен". и не факт что работать будет. по этому и дешево очень. продаван сразу говорит проблемы с давкой. вопрос сколько процентов проблемы на волах сколько на постели. и что и как ремонтировать или менять.
mnemonik
#67
При 0.8 совершенно точно не гремят свежие гидрики, при 0.5-0.6 - уже да, но и то не все.
Наблюдал на моторе с криво установленным кольцом маслоприемника, на холодную кило и тишина, на прогреве 0.5 и долбят 2-3 компенсатора, тыщ 10 так ездил тот мотор, починили - стало 0.9 на горячую и тишина. Кстати по железу ничего не пострадало, разбирали потом тысяч через 40
RallyArt
#68
Нормальная рабочая давка в пределах 1,2-1,5.
В принципе сейчас по ГБЦ все делается, и восстановить шейки р/валов (Кочербитов делает, к примеру), и постель в номинал вывести. Но это деньги и при цене новой голой ГБЦ, зачастую не совсем оправданные...
#69
еще ращ расскажу свою историю поиска давления масла, вдруг кто не читал
по итогу: гбц после разверки, валы полированы. новые маслофорсы(открывались на 1.8атм) к/в номинал вкладыши новые.
1000км давление норм, потом 1.2 или около того.
опять разобрал, форсы травили(((( заварил их, теперь при 83град при хх давка 2.4
спустя уже год примерно, давка при 93град 1.8атм
в теме про инозапчасти, скинул каталожник маздомаслофорс которые вкручиваются м8*0.75
судя по записи КАСПа они откр позже наших+качество
#70
Ну у меня вместо форс были отверстия просто.
Пробег составил больше 100ткм
На хх давка 0.8 была всю жизнь.
Но это не пример для подражания. У меня огромный маслокулер стоял,зимой мотор аж мерз
piranie
#71
ну да на всех этих моторах гидрачи ушатанные были. пробеги около 200+. походу поэтому и подгромыхивали при 0.9. это вылечивалось поднятием давления.
#72
в поиске не нашел тему. напишу сюда о давлении
атма свежая. насос прокар в2(увеличенный,сталь)+маслофорсунки без маслокулера на маслофильтре от жиги на холодную при хх =3.8
тоже ,но +маслорадиатор 10рядов+фильтр от рено логан мелкий и давление 2.4-2.5 всего ,тоже холодный мотор и при хх
сажает давку радиатор
или мелкий фильтр сдерживает так.
на днях поменяю штуцер с м20*1.5 на наш ваз 3\4 и попробую 08 и от жиг фильтр
вдруг прибавит
#73
рабочее при т=95 - какое?
Kazya
#75
вдруг прибавит Посмотреть вложение 91993
Маслорадик вверх 2 штуцерами?
Kazya
#77
Почему то считал, подача снизу выход вверх.
#78
чет маловато давление с увеличеным насосом, на тазах особо конечно не замерял, но видел как отлетает маслоыильтр на холоде с заклинившим редукционным, по сути радик если через него идет весь поток не должен ронять давление, так то давление и пох, но на горячую думаю может сильно просесть.. можно попробовать залить 10/60
Сажает. Я тоже ставил маслорадик, правда со сток насосом, с новым, на только что собранной машине. На ХХ 3+ на холодную без радика, с радиком 2+.
Роняет. Потому что штатный насос не предназначен для дополнительного масляного оборудования, его еще на восьмерки ставили, где надо было только шейки валов смазывать, и с тех пор он без изменений. А Серегины цифры говорят о том, что Прокаровские "увеличенные" насосы говно, работают , как штатные. Скорее всего в зазорах дело.
