ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
на полноценном ШС каждодневная эксплуатация ад + постоянное обслуживания ШС, здесь же всё гораздо проще, комфортнее и рулится
поставил несколько лет назад и забыл) смазки набил изначально и про пыльник главное не забыть и все... в чем ад не ощутил) ниразу не обслуживал шс - а надо?)))
amax1583
собираю "злую" подвеску (потому как честно признаться ни на чем кроме резаного стока и дааз не ездил)
пружины НR -30
спереди аморты плаза супер спорт
Супер спорт если жестче обычной спорт серии - то это хорошо.
А то недавно прокатился у приятеля на подвеске 2108 эйбах-30 + плазаспорт -30 - ни разу не жесткая, но очень энергоемкая. По ощущениям как на стоке, только не стучит, не гремит ни на сжатие, ни на отбой и более плотная, на лежачих можно не притормаживать.
чем замерял? оуенный резульатат для такого давляка, сток кпп и 13 колес!))
По логам своего трэкшен контроля. Контроль скорости и пройденной дистанции по задней оси. Погрешность измерения скорости 1км.ч погрешность пройденной дистанции 402м - 1см, погрешность времени 0.001сек ( 1милисекунда)
amax1583
А ты пробовал без трекшена замериться? Интересна разница.
пробовал, разница большая, но система еще не полноценна
amax1583
Слушай, полезную штуку ты собрал! Может скоро все пересядем на электронный привод дз.
Будет зацеп - выложу полные результаты тестов с графиками
Еще раз повторюсь - кому надо, у того есть или будет.
провангуйте проблему
стала поддергиваться на 1 баре, грешил на свечи (были на зиму ау17дврм и такое за ними замечалось и раньше)
вкрутил "гоночные" бош, на 1 баре перестала дергаться, на 1,3начинает, а на 1,5 как отсечка, на любых оборотах, просто так вррррррр и все. отсечки по давляку в прошивке нет, ранее вдувал было ок.
на что грешить
Kost9nTVER
на что грешить
Топливо мерил при этом?
Нет, только приехал с гонкЕ
Нужно составить план проверок
Насос масума 103
di2zy
на что грешить
дад на сколько? Вкрути Денсо иридий
Дад на 1.5, больше 1.5 и не собирался дуть, но проблемы уже начинаются на чуть более 1.
Свечи как вариант, но эти свечи с прошлого сезона - при снятии проблем таких не было
zaikoboon
Белорецк
реле бн,сеточку в баке,бензофильтр,вв провода,массы на мотор.
у RXO проблема тоже была такая на 1.5 дерготня,на 1.3 нормально.Вроде бы тогда они пришли к выводу что если дуешь 1,5 очка то надо 2 барный дад.Подробностей не знаю.Ктото там советовал еще проверить ацп дада.вот
di2zy
вангую в обшем.
С 1 бара до 1.5 бара у тебя свечи срать начинают, меняй однозначно (желательно на иридий ик22 или ик24, повторюсь)
После 1.5 бара ДАД никуя не видит и у тебя срабатывает не отсечка, а отсечищееее! У меня пару раз на настройке так было, чутка переборщили, думал мотор с креплений сорвет ;)
Статус
