ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
подкидывали другие коммутаторы, стало немного лучше, но проблема не ушла, давление когда нет просеров поднялось на 0.1-0.2 бара, и с моими комутами сразу как в стенку упирается - тут чтото пытается ехать - дергаясь..
по сему делаю вывод что копать в зажигание нужно, завтра посмотрю что по питанию на катушку, комутаторы ( сегодня нашел ненадежный контакт на гене, поэтому линия зажигания была просаженой - устранил - но на проблему не повлияло, поставлю реле чтобы вообще наверняка)
будем пробовать подкидывать другие провода и катушку, провода у меня кстати длиннющие от FLIZ'а (модуль на сток 8клапанном месте), может на проводах теряется еще.
di2zy
щя славутыч заглянет и скажет: "искры нету потому что ресивер черно синий".
Хотя он в этот раздел не заглядывает наверное, ему больше по душе "Шедевры" и "Курилка", его уровень IQ как раз соизмерим с тамошними темами )
Подкинь модуль вместо искры, посмотри будет ли лучше?
По поводу смеси на просерах и шдк - как только начинаются пропуски воспламенения, по шдк видно обеднение, так как в не сгоревшей смеси кислорода не вступившего в реакцию - много, поэтому по-любому будет обеднение по шдк, если смесь не поджигается.
Давление топлива в бусте на просерах смотрел какое?
Давление не смотрел еще, не нашел под рукой шланга бензостойкого нужной длины чтобы вывести к лобовому стеклу.
ПОБЕДИЛ!!!
проблема сидела наяву но к ней пришел к последней. СВЕЧНЫЕ ПРОВОДА.
мерию сопротивление. Из четырех один только звонится 8кОм, остальные бесконечность.
Купил самые дешевые типа заводские, все звонятся, всадил...и окуел, таз повалил как никогда. На 1.5очка третью я не успел понять что происходит уже в отсечке.
Модуль перенес наверх на клапанную крышку, проводку коммутаторов и модуля всю проверил местами переделал, минимальное сечение провода 2.5квадрата везде
ORIS, видать хвалёные провода от славика - барахло редкостное))))
Да ладно, мож они со временем пообгорели или я пообрывал - конфигов то не один пережили они. Все было нормально.
Единственное что мне не нравится это что модуль теперь вверху - мне так нравилось когда его не было видно.
А видево сниму - как будет случай полюбому - плохо зацепа нет и в ближайшее будущее не будет. Летние колеса я планирую ставить вместе с полвеской а подвеска еще не готова. Так что 175 70 13 шип пока.
P.s. Как меня бесят овощи типа крузов, октавий, сс и тому подобные которые за счет того что никуя не едут - уезжают без букса со старта. А в городе выкрутить третью передачу это как бэ 170+ ))
amax1583
они еще думают, что их овощи реально валят!))
Сейчас все ждем весны, чтоб турботаз уже рвал всех подряд!
amax1583
ORIS, спрошу у тебя ,поскольку ты вроде много с этим экспериментировал:
Есть ли существенная разница в тормозных дисках под 15" колеса Алнас, АТС 286 мм или аналог фиатовских 284 мм (АТЕ, Брембо, Зиммерман и т.д.)? Разница в 1 мм (по радиусу) думаю ни на что не повлияет.
Или вот такие поставить и забыть http://stinger-shop.ru/index.php?op...rt_product_id=3692&virtuemart_category_id=314
Cmet
А что эти Триали хорошие диски?
di2zy
а буст по передачам же как минимум. Можно и без букса валить ;)
да что ты говоришь)))) у меня шток гейта вообще без преднатяга и как то буксует две с половиной передачи)))
а на первой, б_ля, как будто на домкрате стою))))
по радиусу без разницы, ширина решает), но в варианте с 22мм альтернатив нет
Статус
