ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Сниму лог, померию давляк в рампе, там дальше будем думать
amax1583
стала поддергиваться на 1 баре, грешил на свечи (были на зиму ау17дврм и такое за ними замечалось и раньше)
вкрутил "гоночные" бош, на 1 баре перестала дергаться, на 1,3начинает, а на 1,5 как отсечка, на любых оборотах, просто так вррррррр и все. отсечки по давляку в прошивке нет, ранее вдувал было ок.
на что грешить
ну тут, судя по тому, что ты написал, то все дело в искре, и надо рыть в том направлении. Смотри провода, модуль/катушку.
А насос не может так вести себя?
И как вообще masuma mpu103? Все ж 120лч
вот лог, по показаниям никаких аномальностей в работе мозга нет
лог 3,4 передачи - вверху где дад максимальное значение 4вольта ацп там отсечка
сейчас свечи BOSCH F3 CS / 0 241 255 507
ну не страдали они такой херней
и зазор там в стоке менее 1мм
так дело в том что от оборотов не зависит, только от давления, например на 1 передача 8200 отсечка свободно
а скручиваю давляк до 1 очка - вообще идеальное валилово))
ORIS,
У тебя АЦП дад 4 вольта, это давляк 1.1 бара ... Больше не видит ... А реальный давляк, насколько я понял больше, получается наполнение считает меньше чем в реальности, топлива наливает меньше чем надо в реальности, смесь беднится, начинаются просеры. ШДК вкрути и посмотри, что со смесью.
santos, да нее, в реальности столько же показывает, а дад проверял насосом, поднимается почти до 5 вольт, причем в прошивке пробовал богатить - без изменений
ORIS,
А шдк есть, чтобы в логе ещё реальная смесь была?
Просто, если реальная смесь будет отличаться от целевой, тогда понятно, что копать надо в сторону топливоподачи ... А если смесь как положено будет, то искать проблему с искрой.
на просерах будет показывать что попало даже если со смесью все норм
Статус
