Какое сцепление держит на турбо тазу?
Ogneupor
г.Таганрог
#83
vetal21124,
haze,
vetal21124*что-то*я не увидел в своем нике надписи*VesiK.*А по*факут, ты сейчас написал*чуш*из разряда «МапЭд*не мой, я просто выложил*обьяву...» Если ты не ставил, не ездил и не пробовал, то о чем речь про*Вэсика? Или сейчас все*2х*лепестковые корзины к нему приписать!?*2Х*лепестковые +100 делают где угодно и кто угодно, вот на них и отрыгивает... Я думаю если бы полукольца вывалились у кого то*то*он бы первый об этом узнал, я спрашивал у него, факта нет! Из всех присутствующих на этом форуме только у одного человека оно вывалилось, но полукольцо Валере предоставлено для исследования не было... Антон «haze», у тебя у самого же его корзина! У тебя конкретно*что-то*куда то вывалилось? А то я смотрю пальцами в друзей брата кума тыкать все*гаразды...
di2zy
брат у всех валит ,только по разному!
всё верно. Лично я для себя сделал приемлимый вариант. Тд04л с отодвинутой полкой момента за счёт широкофазных валов, коробка и сцепление мне каждый раз говорят спасибо )) Немного потерял в низах, зато практичности +100500
droid19
Казань
#85
по мне так для практичности это буст с 2к оборотов. мотор удобный и эластичный.
haze
Таганрог
#86
vetal21124,
haze,
Пока не вывалилось. Как будет тыщ 40 скажу. Тросики как расходник меняю.я просто не люблю испорченные телефоны. Корзины не твои, разместил только объяву, но ведешь себя как правообладатель так скажем.
SVAR
Ну так то с троссиками всегда проблема была, кто то тут описывал как можно их промазать
Лапку удлинить и нет проблем с тросом. Я удлинил на 4см - и мягко и легко ловить момент зацепа керамики. Порой даже лучше че на ином стоке.
di2zy
с июля прошлого года стоит Валерин комплект (кроме выжимного), ниразу небыло проблем с тросиком.
#92
щя придут рельные поцы и скажут что раз сток держит, значит сцуко не валит, а коли не валит, значит гавно ))
Вкину говна. Гонзаю на люк приора. (Помню Миднайт тепло отзывался об этом сцеплении :grin: ) несколько раз срывало в букс его - сам лошил на переключениях, а так обычнуюгражданскую тою срывает раньше чем сцепу. Сезон откатал еще живое. Посему делаю вывод - сломается - поставлю такое же.
vetal21124
RnD
#93
только диск от 2106 или акцента поставь.будет еще дольше жить и лучше держать
Twix
Gumpr,площадь накладок несколько больше.
Lotus
#96
а какое стандартное сцепление держит больше всего момента?
LUK 21233, но это не панацея, а как вариант на гражданку вроде ни че....
А тот же SACHS 21233 наверно народу многому не нравится то что у ведомого диска втулка под первичку кпп между арматурой демпфера болтается как г...о в проруби)))
pavvlikk
#97
Маховик - гранта, сцепа - дукато первой генерации. Ведомый диск - 230мм. Актуально только для классики, в переднеприводный колокол не влезет. Держит 30кг по 200тысяч, пока выжимной не протачивает канавку на лепестках.
iron194
Воронеж
#98
А интересно в тросиковую новую пп коробку влезет? Там в стоке 215 мм сцепа
pavvlikk
#99
в новой ПП коробке(тросиковая) 200мм сцепа. Колокол там по размерам такой же, как и в старой коробке
iron194
Воронеж
Хм... странно вот в нете читал Помимо этого, для тросовых кпп, изменен диаметр сцепления, увеличенного с 200 до 215 мм, что потребовало изменений в кожухе кпп. Соответственно пришлось перенести стартер, теперь он расположен не вдоль коробки, а вдоль двигателя.
