Какое сцепление держит на турбо тазу?
pavvlikk
Хм... странно вот в нете читал Помимо этого, для тросовых кпп, изменен диаметр сцепления, увеличенного с 200 до 215 мм, что потребовало изменений в кожухе кпп. Соответственно пришлось перенести стартер, теперь он расположен не вдоль коробки, а вдоль двигателя.
нет. сцепление на тросовой кпп десятое, т.е. 200мм. На моем фото выше как раз маховик от гранты с тросовой кпп.
комплект сцепы на тросиковую кпп свой из за выжимного. я этими сцепами барыжу, есть обычное а есть под трос
ну и какой там размер? может мы щас все кинемся колокола менять и если 215мм то от шнивы ставить
Когда небыло в наличии 81 сцеплений продавали приорошное+пружинку выжимного от классики. 2 взмаха болгаркой и всё подходит + приорошный выжимной не такое барахло как 81
droid19
Казань
так маховик от гранты получается такой же 2110 или я чего то не понимаю?
Nifer
брянск
2110 тд04 люк приора не держит больше 1 бара, 2 комплекта пробывал бесполезно, пару раз держало 1.2бара и только на 3
Nifer
брянск
при установке второго комплекта просадил посадку корзины на маховике еще на 0.5мм первую неделю подержало 1.2бара, далее старая песня 0.8-0.9 максимум и это без переключений а просто при нажатии на одной передачи
Lotus
а какое стандартное сцепление держит больше всего момента?
Ну сколько момента не знаю, ибо нет возможности данное померить но...
Для Классик на TD04L, до 1.5 вполне нормально справляться LUK 21233 (215мм)...
di2zy
а че горбатого лепить? Давно ведь известно, что тд04л и 2-х лепестковую корзину Весика ставит конвеер сток турботазов. Ибо они созданы друг для друга, задумайся )) Нынче люки и саксы всякие в магазинах под 3-4 рубля.
у нас не ставят. но комплект на пробу заказан. посмотрим как оно на практике.
di2zy
после керамики как будто на сток уселся ) для ТТ до 250 л.с. за глаза с ВИСовским или люковским диском
psv32
я как бы и на пиленговской керамике чувствовал себя как на стоке(для меня идеал сцепа), не понимаю чего все ноют что керамика неудобна.
у нас конфиг чуть серьезнее чем 250 л.с.,будем пробовать корзину Весика с акцентодиском, на ТД05ХР 10,5 на давке 2 бара.
psv32
