авто 21103М
странные прозрачные крышки - из всех дырок крепления только 2 верхнии подходят - которая одна у меня поломана( - так что меня спасли хомуты! )
на других фото машина как она шла с завода... почти)
нашел фото как у меня было сделано смотри
psv32
TheChosenO
psv32, спасиб за замечание и совет, - в общем то ты прав - я за безопасность, поэтому в данный момент до настройки - убираю всякие недочеты путем небольших обкатов по району - до сварщика там и обратно или до заправки.
В любом случае еще жду комплект дисков и буду интегрировать тормоза с ВУТ'ом, а там и стаб передний 22мм лежит с рычагами.
Еще по охлаждению немного нада доделать - отличный вентиль поставить (опять же от Максима) и маслокулек выбираю какой-нибудь.
TheChosenO
я ездил также и все работало без вопросов!
так я думаю - в этом месте там незначительно шланг обжигается от даунпа, тем более я нержашланг впихнул под резшланг до самой трубки, которая приварена к поддону, и зажал хомутами норм, поэтому там все отличненько и на долго.
Вот то что трубки проходят рядом с коллектором - вот это меня пугает больше, потому как он греется прилично, а трубки с виду такие дохлые( - ты коллектор на мотал лентой? или в шубу нержаланги не одевал?
нечего не мотал все так жило 15тыс км отьездил без проблем
на этой фото видно как сделана вентиляция с клапанки посмотри внимательно
amax1583
у меня зазор между трубкой и ранером коллектора был 6-8 мм, все нормально проходило 50 тыс км.
Сейчас с другой турбиной чуть больше 10 мм сделал. Все ок.
TheChosenO
немного работ перед настройкой.... пришлось заменить болты ГБЦ на старого образца и соответственно расверлить дыры ГБЦ и обрезать эти болты... но все прошло отлично - полет нормальный)
#30
помой машину- ведро с тряпкой есть?
TheChosenO
заменил тосол на фриз, ситуация стала получше, но тож греется - думаю на настройке все поправится.
#32
бампер надо другой с большим вырезом посередине для обдува -номер на левый бок
TheChosenO
Истина есть в словах твоих!) на месте том что номер виснет имеет смысл резать дыру и сеткой закрыть?)
Купил гайки медянки - и вот прикол - одна гайка в наборе не доросла размером...) беларусы повеселили в очередной раз...
TheChosenO
Фуф, отстроился, настроился, таз валит...
Только радик надо поменять на новый, а то этот забит шлаками какими то, нижнюю трубку аж всасывает всю и температура 110 доходит(((
#36
на скоко откатали прогу 1.5бар?
TheChosenO
На полтара валит нормально, резина нужна получше и тормоза пока не поставил. А так на бусте печалька произошла - ремень соскочил в бок к пластмасске( вот и мучаюсь в чем собсно причина такого поведения ремня...
TheChosenO, гбц приора? 21126? может под ролики забыл шайбы подложить? они направляют ремень буртиками же
aerojin
Былая такая же фигня, дело было в роликах. После замены ремень встал как надо.
#40
да у меня также было возьми ролики "автоваз" или "вологодские" поставь посмотри если неизменится шайбы положи под оба ролика
