авто 21103М
TheChosenO
под опорным стоит шайба от болта ГБЦ - видимо натяжной так повел себя - но под него класть шайбу вроде некуда... но не суть - ремень про запас лежит)
вопрос другой:
термоэкран из чего лучше пилить - нержа как вариант может подойти?
aerojin
У меня сделан алюминий. До него прожигало обшивку, с ним такой фигни нестало. ваз 2112
aerojin
На полтара валит нормально, резина нужна получше и тормоза пока не поставил. А так на бусте печалька произошла - ремень соскочил в бок к пластмасске( вот и мучаюсь в чем собсно причина такого поведения ремня...
Под шкив КВ ничего не попало?
#45
Пользую металлические ролики, ремень не гуляет и не жрет по краям.
TheChosenO
Если аллюмин, то какая предпочтительнее толщина минимум? Спасиб
TheChosenO
уважаемые форумчане, требуется помощь опытных "пилотов" - разобрал улю по причине гона масла и люфта, на фото все запечетлено, вопрос: Поможет ли рем.комплект в устранении проблемы? Не критично ли сточился вал?
Заранее спасибо господа!
Denchik76
Когда соберешь, балансировать ее как собираешься?))) Если не секрет)))
TheChosenO
а что там балансировать то? если сам вал остается прежний, то собираем картридж вставляем вал, накрываем холодной крыльчаткой и закручиваем гайку на место, которое предварительно было помечено. Все в ремкомплекте уже идет.
или дохлый номер?
в конторе такая услуга стоит от 9т.р.
di2zy
или дохлый номер?
Дружище а как ты думаешь почему эти конторы берут по 9 тыщ руб за данную операцию? Желание очень сильно навариться или сам процесс сложнее чем ты думаешь? )))) Думаю ответ ясен...
То чего нету в домашних условиях начинается с 3.17 минуты, хотя ультразвука думается тоже нету у тебя ;)
http://www.youtube.com/watch?v=M9dW8R5TGPQ
TheChosenO
спасиб, видяху видел) ну ты прав.
думаю ответ уж ясен - новый картридж либо ремонт у проффи = - по цене вроде одинаково...
всем спасиб за участие и помощь.
Denchik76
Ищу новый турбос или картридж,ремонт не советую,не долго будет работать...
#55
выбрось ее в мусор
купи на форуме у студента турбину и ездий дальше
DeadKenny
Новый картридж/новая улитка так же требует балансировки! С завода они отбалансированы хреново!
TheChosenO
всем спасибо огромное за участие - купил у студента готовый вариант - жду почты и далее сборка.
Sergey22
TheChosenO, Спасибо за суппорт для снегохода! Пришел. (Удали после прочтения)
TheChosenO
поставил маслокуль и проставку с подачей на улю) все норм без соплей и других подтеков)
думаю порезать бамперок слева - для забора воздуха под маслокуль, есть диффузоры как раз под размер)
проблема с РХХ вылезла, незнаю что делать - тачка обороты задает от 2 до 3,5 - либо плавают обороты, никак не едет - газ понемногу открывать приходится чтобы хоть чутка ехала, - когда в пол давишь - хлопки и пердячка начинается.
Датчиков уже поменял с десяток - без изменений, косу проводов всю зрительно облазил со вскрытием гофры в самых интересных местах - все тщетно(((
на предмет подсоса воздуха после ДЗ тоже все осмотрел - все норм.
куда дале копать - пока только гадаю....
