авто 21103М
Мда, а я не очень ))
Достал новый соленоид управления наддувом взамен своего неисправного.
Отстроиться явно не успею.
Ну поеду так. Дует 0.8 где-то :)
Habis
по поводу подачи - вот именно - у тебя подается отдельно на каждую?
Да, именно так.
Масло из ГБЦ я имею ввиду не чистое - оно подается уже после процесса смазывания всей ГБЦ и соответственно по всей внутренности головы собирает микрошлак и другие говняшки( - а из проставки оно сразу на улитку идет чистое и охлажденное из маслокулера....
Есть тут доля правды, но у всех все ездит. :)
TheChosenO
у меня тож пока еще зимний режим - до 0,8 - 0,9
TheChosenO
....поломалася шпилька коллектора в месте соединения с улиткой - по причине очень неровных дорог.... - в результате прокладка дала дёру оттуда)
купил новую прокладень - оригинал субару - 400рублей отдать пришлось....
все сделал, собрал - но на драг так и не успел съездить(
зато потом катнул с братом на S4 - и о чудо - объехал его на пару корпусофф)))) счасьтя полные штаны - взял пиваса и пошел смотреть футбик, от которого получил море негодования.....(
А я теперь не покупаю каждый раз новые прокладки. Казанский герметик прекрасно справляется :)
Что за? ну ка давай ликбез...
Да обычный герметик, я юзаю казанский. На выпуске он сгорает постепенно, образуя прочный слой, но держит хорошо при этом. А прокладка по 3-4 уже снималась, без герметика уже держать не будет.
TheChosenO
С таким расположение маслорадика от него толк есть?
когда был под бампером - то особо не замечал - как только снял - то температура в движении упала значительно, на бусте 1,5 бара до 94 доходит.
TheChosenO
думаю в бампере диффузор для него вырезать для захвата встречного воздуха, видел на ауди такие ставят....
TheChosenO
...последствия сломанного ранее даунпайпа и пренебрежение трещиной коллектора.
кпп приказала долго жить - 2-я начала вылетать((
вот, снял коробас - теперь выбираю ряды, пары, первичные валы и т.д.
после курева форума по кПП так и не решился с выбором оной....(
езда чаще по кольцу/трассе, чуть меньше город/пробки...
amax1583
высверли её нах и поставь болт!
У меня два раза шпильку срывало. Поставил болт с гайкой - все супер!
amax1583
Если один раз шпильку сорвало, значит там напряжение излишнее появляется, либо фланец нагружается при нагреве, либо место под шпильку не совсем ровное. Очень большая вероятность, что и второй раз её срежет.
А болт сидит с зазором, и все уводы от нагрева и механического воздействия компенсируются.
TheChosenO
так у меня механическиая поломка - удар всей выхлопной магистралью об дорожную яму - результат = шпилька поломата, гофра разорвана, коллектор треснут....
так что уже и коллектор поменян и гофра новая, и магистраль усиливается на креплениях...)
а так я в принципе высверливал оттуда заломыш, и вставлял новую шпилю - катал пару дней пока коллектор полностью не отвалился...(
TheChosenO
было время - разобрал кпп, ревизия показала:
синхрон, шестерня и муфта под замену, остальное вроде живо, за исключением механизма выбора передач(:)
х.з. где его так могло покоцать, - выпрямил его и поставил в зад...
ну а далее, закупив барахла - собрал и поставил на место всю эту хрень...:
отличные выходные турботаза:)) - сил нет, бабла нет, супруга зла, сутавы и кисти рук и ног в ах....е и в шоке, нифига толком не успел доделать - гараж занят - пацаны ругаются....
так и живём...
TheChosenO
.....все доделал, вторая без хрустов - втыкается идеал! ) счастья и радости на 2 дня ( - влетел в ДТП, печалька:
После столкновения - подошел водитель/рег и скинул запись на мыло - качество отличное, вид от первого лица - стоял на светофоре навстречу мне. Видео не знаю как залить - скину на мыло особо желающим....
TheChosenO
как так-то ? тормозульки подвели?
давайте почту - сами посмотрите...
подвел наверно мозг.... - ехал с выходных ДР брата, внимательность на нуле видимо была, обычно я ваще на красный ни-ни....(
