ремонт ГБЦ
#64
лучше отправь!!!!
ты реально очень много съэкономишь. и главное - получишь качественный продукт.
а сам ты все изродуешь и выкинешь ее
чо, в перми, казани, ебурге, уфе - во всем этом круге нет ни одной канторы по головам??? не верю
у всех (наших контор) только реклама и та тупо на серди или тупо ремонт ... а всё как правило сводится к тому - что что тут чинить то ? всему п...!!! купи новую ... а если нет то эту сделаем но без гарантии ;) из пары сотен таких "починеных" может 2-3 нормально делали ... и то давно ... а если узнаешь цены на ино втулки клапана и сёдла то вообще удивишься ;)
#65
а если сёдла просажены и под втулки посадочные после пары таких ремонтников прослаблены что втулки выпадают ??? :) про сёдла заменены и керном натяг создан пока промолчу )))
#66
после такого ремонта лучшее решение это сдать в цвет мет
#68
-чем?????
у меня спец лекало(треугольник),и то не показывает
только на станке в касание,будет видно
сразу видно профи, именно так, самая лучшая проверка- на станке в касание, а остальное = "+" "-" километр :)
ncsa.ar
по клапанам на 100% уверен что виной расклёпанные фаски под сухари на клапанах. Пришлось поработать с головой на клапанах "херцог", после рассухаривания не выходили из втулок, вытащил только со стружкой (стружка прессовалась во все три фаски плотно). После этого втулки разумеется были раздрюканые. Ставить такие клапана на новые направляйки и соблюдать зазор - бесполезное занятие, можно забивать молотком они сами себе диаметр разворачивают ))))
#70
а я на амп которые тут тоже хают проехал 60000 с закрутами в 7200 постоянно и всё в идеале ;) износ 2-3 сотки и под сухари всё отлично ))) а когда расклёпано и надо вытащить не повредив втулки достаточно взять в ручки алмазный надфиль и снять наклёп ;) а срезанные сухари и разбитые канавки в основном встречал с непонятными неполнобазными палками да и с полнобазными которые клали без доработок головки ;)
х123ас
АМР раньше были норм, в последнее время все чаще нарекания на них. Клапана обрывает в районе сухарей, там же клапана расклепываются. Направляйки на 8вэ ихние стали ну просто гавном, пару раз разбирал головы на малом пробеге - разбитые направляйки на обоих.
#72
ncsa.ar, на герцоге обычным ножом резал стружку. клапана пластилин, хуже качества метала не видел
94asta
Нальчик
#73
Всем привет...Такой вопрос....В ГБЦ 21126 появился стук, до сегодняшнего дня думал что стучат гидрики разобрав оказалось что стучат распредвалы, т.к. износ серьезный на пастели , в ГБЦ и на валах.....Подобрал сток валы б.у. более менее которые меньше стучат, выбирал те у которых меньше выработки.... Хочется полностью убрать зазор....Как можно починить это дело??? Или лучше брать другую ГБЦ???
х123ас
фрезернуть пастель и заново пройти разверткой посадочные места валов. Делают это в спец конторах занимающихся ремонтом блоков и гбц.
448
новочеркасск РО
#80
Именно за 1у шейку,10к за всё.
При том что сделать плоскость у них стоило 500 до 1мм.800 свыше 1мм.
И блок расточить 1200.
Так что хз из каких соображений сложилась у них такая цена за постель.
