Тех.Флейм
Теория так противоположна от практики зачастую
В корне не согласен с этим утверждением. Если не сходится с практикой, значит плохо изучена теория. Уж на уровне примитивной системы торможения теория четко сходится с практикой ВСЕГДА. Просто при изучении практики не вся теория принимается в расчет, от этого и иллюзия расхождения.
Кстати, можно примеры расхождения теории и практики? Мне известен только один реально заковыристый случай - полет, кажется, майского жука. Не помню точно, но вроде бы именно это насекомое летать "не должно".
Если его обсчитать по существующим моделям, летать не будет.
odolen
Не майского жука,а шмеля)
Sergrey
Иваново
Сегодня приключилась печалька у меня.Инженерник перестал включать главное реле.Инженерник октянский 7.2.Неисправность реле исключена.Прошивка льется нормально,бензонасос отрабатывает каким то образом,по крайней мере реле щелкает,и тишина((((((((((((Может у кого было такое((((((Произошло так,остановились,я разъединил ИОН.Заглушили мотор и все.
aerojin
Народ подскажите что мне грочит, если улитка тд05-20г я решил поставить куллер с ядром 600х300 если я оставлю пайпинг 51 ничего страшного в этом не будет? Не маленький ли будет диаметр трубы ?
aerojin
ок, спс,значит делаю)) интересно лаг какой то чувствуется с этим кульком? а то по сравнению с тем что было раньше он огромный))) ( 450х230)
Подскажите по форсункам.
Турба будет тд-04HL с вольво. Максимум дуть редко хотелось бы сколько сможет :) т.е. 1.5 не меньше.
75.6/121 СЖ 8
Башка на сток клапане, пиленная, валики мм37/33, рес Артмана длинный 320мм почти копия лада спорт.
Насос Masuma mpu-103
Рампа с обраткой, я5.1.
Остальное все как обычно.
Отсечку хотелось бы повыше, 7500-8.
Думаю какие форсы брать - 550сс или 440сс субару, надо чтобы хватало на передувы и обороты.
если >300сил надуешь, бери 550сс
если <300 440сс
440сс (558)хорошие форсы, хх как на стоке
Заранее же неизвестно надую или нет. Реально 300 сил снять на этом?
И с валиками ошибся, 37/44 у меня.
300 она не надует никогда!
440сс ей хватит
если нужен какой-то запас как многие на китай турбу покупают 1200сс) тогда да бери 630сс)
08GTi, вот по мои валам я вот это читал
Нормальные валы и для города и прохватить. Два года на них, сегодня чуток отвлекся на показания давления наддува при проверке соленоида и уперся в отсечку 8000 об/мин на 4-й при 1.6 бар)))
Ges
СКФО
Недавно собрал авто: турбина кинугава тд04х, степень 8,1, валики прокар 9,2, голова сток отшлифована немного, насос такойже масума, обратка, 7,2, форсы 440сс. бош 968 оригинал, крутится в 7600об. МРВ 936кг, загрузка форс 106%, дует 1,1 бара.
Надо было брать 550сс как минимум.
aerojin
Подскажите появилась проблема с авто 2112 турбо, завожу машину она схватывает и глохнет, заливает все свечки, если нажать газ то работает но троит и сильно дымит, как только отпускаю газ сражу же глохнет что может быть?
di2zy
модуль не?
