Тех.Флейм
RSun
Недавно собрал авто: турбина кинугава тд04х, степень 8,1, валики прокар 9,2, голова сток отшлифована немного, насос такойже масума, обратка, 7,2, форсы 440сс. бош 968 оригинал, крутится в 7600об. МРВ 936кг, загрузка форс 106%, дует 1,1 бара.
Надо было брать 550сс как минимум.
Данунах!!!
aerojin
хрен поверю у меня такой расход воздуха на тд05-16 г показывало на 1,5 бара
здесь цифры расхода воздуха ни кого не смущают??дад видит давление в ресивере, исходя из этого эбу вычисляет расход воздуха учитываю кучу поправок и т д...то есть, на одной и той же машине настроенной разными людьми могут быть разные цифры...
Если исходные данные по железу верны, то не может быть каких либо значимых отличий.
сгоняй на стенд, будешь приятно удивлен отсутствию заявленных тобой ~300лc)) даже близко()
m54
Люди по-прежнему думают, что МРВ/3=л.с.
Ну с ДАД это точно не прокатит.
Реально, несложно же до стенда доехать.
У Рената наверное уже починили всё, в Королёве стенд.
Ges
СКФО
Я тебе, либо кому другому, заявлял что либо о количестве лошадей? Человек спросил про форсунки, я ответил, что лично мне нехватило, со слов настройщика (и цифру 106% лично видел) Доказывать чтото, комуто ничего несобираюсь, меня моя машина вполне устраивает. На стенд повозможности конечно сгоняю.
RSun
Это говорит о том, что неправильно настроено, имхо.
m54
МРВ расчётная величина.
Обсчитываться может по-разному.
У человека 1300кг воздуха на тд05-16, это же не значит что у него 400сил?
Настраивать надо правильно, тогда и расчетная величина будет верна.
RSun
Пацаны, предстоит замена направляек на 2112 голове. Подскажите номера иномарочных направляек, если не трудно.
В принципе можно перейти на 6-ю ножку, киньте тоже номера направляек под 6мм и клапаны подходящие под это дело.
odolen
RSun, мне вот эти втулки понравились VAG92382B. Чуть короче вазовских,под ножку 7 мм.
RSun
У них есть стопоры? Вазовские маслосъемы подходят? Про Freccia G3504 что скажешь (это аналог тех, что ты посоветовал)?
odolen
RSun, про стопоры сейчас уже не вспомню...колпачки одни и те же, про freccia ничего не скажу,я решил,что втулки меняются настолько редко,что лучше не жмотничать и поставить проверенные)
Sergrey
Иваново
Какие такие стопоры на 16 кл.Маслосьемы надо брать буржуйские под эти направляшки.
RSun
При замене до какой поры мне их забивать? Если стопоров нет с завода (хз), это не значит, что ставить их туда запрещено женевской конвенцией.
