И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
turbobmw
вообщем свечи выкрутил, без масла, слегка черные, потому что богатая смесь, это норм, компрессию еще раз померил по 12 везде.
сделал из бошки тонкий шланг через фильтр топливный и клапан продувки бензобака в дросель , кидать стало меньше, но все равно не много сопливит.....
сопливит из двойника от куда щуп и сапун выходит.....
так все таки на таком моторе(жигули+турба) это нормальное явление или всетаки не должно такого быть? что еще делать???
куда капать дальше???
мое мнение что на свеже собранном моторе сапунить вообще не должен.... по крайней мере на сток моторах которые капиталил такого не было, моторы в основном ИНО
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Jakus
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
что говорить то!подними гбц и вытащи поршня!бешенный прорыв газов!
turbobmw
не должно вообщем сапунить...... правильно? только поршневую смотреть.....
кто еще такого же мнения?
Тебе же сказали дунуть в маслослив. Дуется во впуск? Значит и турбос дует в картер через маслослив.
turbobmw
то есть ты хочешь сказать что турба приехала?.......
сегодня перепроверю..... дуло скорее всего через сапун в пайп на входе.....
короче если через крыльчатку со стороны воздушного фильтра будет дуть то значит манжеты не держат на турбе.
правильно?
правильно?
Ход мыслей правильный.
turbobmw
перепроверил все шланги, маленько не правильно было подключено, пересобрал, все вроде нормализовалось....
спасибо всем кто откликнулся!
ребят, еще подскажите, на бусте вправо швыряет, блока решит вопрос? или привода одинаковые гамырить нужно?
и бывают какие нибудь холодные термостаты??? или на лето вообще без него ездить?
С блокой будет швырять и вправо и влево. Привыкай. Без термостата нельзя ездить, циркуляция по большому кругу будет хуже, часть в малый уходить будет.
Van
а разве дунуть в маслослив это не троллинг был?
А ну-ка дяденька самолёт-разведчик, вероятно с высшим техническим, объясни-ка торсиде как турба может дунуть в маслослив?:cry:
А ну-ка мальчик с китайским именем, возможно даже с иероглифами в паспорте, расcкажи , что такое торсида. А так , по теме - люфт в подшипниках? Не , не слышал. Турбина ссыт маслом в выпуск/ впуск? Нет , это фантастика. Картинку в гугле открой, устройство турбокомпрессора. И прочитай выше, Дима Tech про "дуется ртом", что как бы крайнюю степень люфтов означает.
Может он Диме насолил где :D пусть дует в маслослив, :D если магистраль КГ не может развести (y):D и люфт проверить
#32
Вы зря смеетесь, я не прикалывался вообще ни разу. Было много турбин, которые люто выкидывали масло в вентиляцию, чуть ли не по поллитра за пару выкрутов на 3 передаче в отсечку. Тупо выхлопом дуло в маслослив и в поддон соответственно.
turbobmw
Полностью, поддерживаю, такое имеет иесто быть, но при болльших люфтах.....
а по моему случаю просто подумал может еще что то так можно проверить.....
turbobmw
#34
про блоку понял.....
а если поставить правый вал через пром вал? то есть два одинаковой длины, лучше не будет?
kapri
тольятти
#35
Будет получше. Да вот беда, промвал рыгать будет.
да уже измусолили эту тему с рысканием 500 раз... и опять 25...
turbobmw
#40
если честно, я гуглил чтобы БАН не заработать снова=))))) но конкретного решения так и не нашел.... поэтому спросил в 501й раз
