И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
Van
#41
А ну-ка мальчик с китайским именем, возможно даже с иероглифами в паспорте, расcкажи , что такое торсида. А так , по теме - люфт в подшипниках? Не , не слышал. Турбина ссыт маслом в выпуск/ впуск? Нет , это фантастика. Картинку в гугле открой, устройство турбокомпрессора. И прочитай выше, Дима Tech про "дуется ртом", что как бы крайнюю степень люфтов означает.
Ван -сокращённо от Иван (погонялово такое у меня с детства). Почему иероглифы, а не голландцы; - китайцы тебе ментально ближе? Мальчику 42 года и в дипломе у него : "Инженер-конструктор поршневых и комбинированых (в составе которых есть агрегат наддува, чтоб не было глупых вопросов) ДВС". Мальчик знает конструкцию ТКР и даже обучен профилировать колёса, собрал десятки турбомоторов , сам и настраивает, отремонтировал много ТКР. Так вот сынок, для тебя и таких как ты ,кто уверен что ветер дует потому что качаются деревья. Ткр состоит из из вала ,по торцам которого полузакрытые колёса центробежного компрессора и радиально-осевой турбины. В центре подшипниковый узел с маслом. Уплотнения на валу в виде пружинных разрезных колец "типа поршневых", типа -потому что принцип уплотнения разный. Со стороны компрессора на валу ВСЕГДА разряжение. Со стороны турбины небольшой избыток, т.к. газы уже совершили работу и в поршневой части и в турбинной. В подшипниковом узле масло под давлением, создаваемым маслонасосом. Это давление всегда выше чем давление с другой стороны уплотнения (т.н. гидрозатвор). И чем более убита втулка подшипника ,тем больше это гидрозатворное давление. Поэтому только масло может уходить во впуск и выпуск и никак наоборот. Конечно в режимах пуска-останова о.г. могут пройти внутрь через уплотнения, но это мизерное количество и если разобрать убитый ткр видно как недалеко они проникают. И даже если обрывается вал (был случай в практике), нет никаких предпосылок попадания о.г. в маслослив, т.к. колесо турбины тупо поджимается давлением о.г. к корпусу подшипника.
Вы зря смеетесь, я не прикалывался вообще ни разу. Было много турбин, которые люто выкидывали масло в вентиляцию, чуть ли не по поллитра за пару выкрутов на 3 передаче в отсечку. Тупо выхлопом дуло в маслослив и в поддон соответственно.
Если у вас за пару выкрутов уходит пол-литра через вентиляцию (допустим мотор не дымит, т.е. на впуск и выпуск не кидает, а на шланге вентиляции стоит мерная ёмкость типа "маслопомойка" ) кто вам сказал ,что давление в картере повышается путём прорыва о.г. через корпус ткр и маслослив. ? Просто интересно как вы делаете такие выводы. Следующий щаг - вкладиши работающие не на масле , а на о.г. прорвавшихся через маслоподачу))))
ТС, ,сорри, поздно заметил вашу проблему. На исправном моторе даже со шлангом вентиляции тупо в атмосферу избытка в картере быть не должно. Есть 3 варианта почему появляется избыток.
1. Прорыв о.г. через поршневую, но это сопровождается в первую очередь сизым дымом из трубы который трудно не заметить, наверно не ваш случай, но имхо,я хоть свечку не держал, 1.3 избытка при компресии 12 очков - поршни стекут в поддон очень скоро, если там не 98 бенз.
2. Может надуть турба через неверно подключённую вентиляцию к избытку ,а не разряжению. Может надуть даже через тонкий шланг к дросселю, особенно если на дросселе перепутать штуцера вентиляции картера и адсорбера. При этом будет подсос и нестабильные хх. Я для надёжности глушу всё, что подходит к дросселю и подогрев тоже.
3. Вентиляция тупо забита. Там маслопомойка на фото , она точно хорошо продувается?
Рад что разобрались, так что было?
С блокой будет швырять и вправо и влево. Привыкай. Без термостата нельзя ездить, циркуляция по большому кругу будет хуже, часть в малый уходить будет.
Швыряет из-за разных длин и углов приводов. На нормальных машинах никуда не швыряет . Блокировок ,по конструкции, великое множество и правильно подобраные наоборот компенсируют разницу моментов по сторонам.
А что ,с термостатом часть в малый не уходит?
Додумывать за других не собираюсь. Люфты проверяю покачивая за вал.
А " дунуть ротом" это твой уровень. Как и поучать новичков по праву более ранней регистрации, а не кол-ва серого вещества и подлизывать модераторам. Иди тренируй красноречие в курилке или ящик включи, там твоего любимого вора по каждому каналу крутят и каждый норовит лизнуть. Увы, 76 процентное б...ло.
За лекцию спасибо, но сынок ты, как минимум по возрасту. Про политику и любимого вора (?) ты вообще зря начал, я тебе отвечу так: мы "ротом дуем", а ты всасываешь. Яволь?
Van
#43
Я рад, что мы объяснились, я тебя оскорбил-ты меня...я стерплю, надеюсь и ты не в обиде, но это ты начал хамить на просьбу объяснить как турба дует в маслослив...вообще это надо в шедевры.
Зато теперь знаем кто есть ху . Я всегда скажу правду...нет, горбатому не буду говорить ,что он горбатый, но дураку с удовольствием....хотя и часто за это выхватываю....может дурака это сделает немного умнее.
Может твой Дима и авторитетный чел и в чём-то разбирается, но явно не в той мере ,чтоб ему поддакивать не разобравшись самому. Иногда это выклядит комично:) Компрэнде?
Принято. За лекцию я уже поблагодарил выше. Все знать невозможно, и тем не менее- не зная конкретный мотор не стоит рассуждать о сферическом коне в вакууме. Ты не допускаешь, что давка в килограмм- полтораипри тухлом маслонасосе, больших люфтах и наддува в 1,5 бара ставит ситуацию на грань? На выпуске около 5 бар в момент открытия выпускного клапана, турбинное колесо не стена, плюс работа совершается, что сопровождается потерей энергии газов, но чисто гипотетически - при тех же люфтах и слабом давлении масла, почему не может быть? Понятно, что раньше по маслянной завесе из выхлопной трубы все понятно будет.
Van
#45
Я ни в чём не уверен на 100%. Но ог в маслосливе мне кажется фантастикой. Ну допустим 5атм, в момент открытия клапана в канале. По факту там пила от 4-х горшков и среднее по больнице не такое большое. Диаметр вала 6 мм, небольшая щель между корпусом и валом заполненная маслом...ну зачем туда идти выхлопу , когда проще в глушак? Ну допустим (гипотетически) пролезли они в кольцевую щель диаметром 6мм. Какое кол-во? Исправная вентиляция этого кол-ва просто не заметит. Это совсем не 4 щели в 82мм.
Короче мне это неинтересно. Тем более не всё до конца понятно:
из сапуна херачит масло!!!!! даже на холостых (плюется) но не ручьем бежит..... после того как останавливаюсь под машиной лужа образуеется не очень большая, но она С*КА есть!!!! сапун специально уже вывел в атмосферу чтобы посмотреть что да как.......
и
в масло помойке масла нет......
Вопрос: куда делось масло из маслопомойки (на фото её видно), которое херачит их сапуна если его отсоединить от маслопомойки? Мотор не дымит:oops:
#46
Дунь в маслослив с турбины, если дуется во впуск или в выпуск - кольца можно не менять.
Даже новая турба дуется в выпуск, тк там есть зазор в кольце, которое стоит на вале.
По поводу блокировок и обоснование своего мнения. У нас не Москва, Новосибирск вообще-то мой родной город, последний раз был там 1 месяц назад. Состояние дорог знаю - точно такое же как у нас в Омске. Когда на бусте в 1.5 очка наваливаешь по трассе, даже на пятой передаче, периодически на волнистом асфальте разгружается то левое, то правое колесо. И дергает каждый раз в разную сторону. Если ехать даже 200 без ускорения - все ровно. Блока винтовая стоит на 8 кг , брал у Перелыгина еще лет пять, пробег маленький, до сих пор натяг есть, хотя, скорее всего чуть сел. Причем у меня машина выпотрошена, процентов 70 на переднюю ось веса. На ровном асфальте все более менее стабильно при разгоне, особо никуда не тянет.
turbobmw
#48
понял спасибо
turbobmw
#49
может так понятнее будет моя проблема=)))
ну масленый туман в поддоне это нормально
turbobmw
#52
С малого сапуна вроде не летит масло. Такое чувство что с турбы подпускает.
с малого все сухо... и помойка сухая....
меня пугает только большой..... по перчатке видно какие там газы...
Да разобрали бы уже мотор ... он же у вас весь дырявый в прямом смысле и сосет и дрищщет и тд.... поршня бы заодно поменяли на те, которые с целыми перегородками, да маслофорсы бы продули и дальше в бой.
turbobmw
#54
честно, сегодня ночью на все бабки херачил, хотел чтобы он сдох до конца.... а он жаба живет и все, только коллектор до красна разогрелся=)))))
Maximalist, Твое мнение что перегородки кончились. правильно?
turbobmw
#55
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС.....
Поршни брать снова ниву или же все таки ковку? на пример
какой тепловой зазор делать? также 0.06? или больше?
для ковки читал что 0.08-0.12 делают, а производитель этих поршней уверил что 6 соток хватит.... так как быть?
у кого как, у меня нива поршни второй блок и колено переживают уже, вроде живут, поршни кострома блэк эдинш. зазор 6 соток.
на ковку я бы зазор соток 7 сделал, смотрю сколько дуть собрался.
turbobmw
#57
1.3 избыток
Van
#60
Вообще всё заебись с мотором . Кроме подсоса на форсунках и хх,...соотв.
