И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
turbobmw
#63
вообщем вскрытие показало что пациент не умер от вскрытия, а скорее всего даже жив=))))
но есть ряд вопросов......
кольца новые хочу поставить, какие лучше?
сцепа развалилась, какую выбрать? стоит двойная корзина
что с центральными горшками?
турбе все, хана? крыльчатка какаято покусанная..... это я виноват? или её время пришло?
Сцепление бери хюндай, кольца АвтоВАЗ.
форсунки пролейте, возможно льют не ровно, от этого и беднит.
Крыльчатка покусана песочком, фильтр не справляется. Посмотри люфты, если не сильно большой ещё походит.
turbobmw
#65
а с какого хюндай? марку или артикул его можно? на 10 маховик оно без проблем подходит?
форсы с контракного мотора, подсос был на впуске из за этого может кстати тоже и беднило, но всеравно пролью.... люфт не большой на турбе.
#66
диск называется HD95. тыщи 2-3рэ стоит.
по размерам идентично прриоровскому.
надо подпилить втулку только
в горшках неравномерная смесь. либо подсос либо чото с форсами.
еще бывает что ресивер кривой и наполнение разное п оцилиндрам. чо там у тебя и как я хз
#67
В турбину попала какаято гайка или камушки больше 1мм тоочно. Никаким песком там не пахнет и близко даже
Леш, там на видео видно, подсос в районе топливной рампы. Может резинкам песта на форсах, может с привалочной плоскостью ресивера беда. Ну и пролить формы надо. Хотя это надо было делать ДО.
#70
я не всматривался. щас нет времени всю херню подробно рассматривать - дача машины гаражи работы......
такое бери и ничего пилить не надо будет кроме колокола коробки, если он 08, если 10 то возможно ничего не надо..
под это сцепление нужно будет шайбы подложить между корзиной и маховиком, если новый маховик и новая корзина то 3.5 мм, если выработка есть то посчитай сам...
turbobmw
#73
Всем спасибо за советы....
от хюндай дешего и сердито+ проверено временем?
как понял керамику нет смысла ставить...?
Керамика жрет маховик и корзину как тепловоз солярку...
#77
Не надо ничо никуда подкладывать. Это только для двойных корзин.
По втулке - ее надо привести до ддины на приооровском диске. Сам все увидишь.
Керамика служит 10 тыщ км по городу
Тот артикул который я написал, ничего доработать не требуется, если корзина сток, не двойная.
turbobmw
#79
маховик 2110 и корзина новые, корзина двойная. кпп 08, искал инфу по форуму, на 27 страницах одно и тоже ни какой конкретики, сам въехать пока не могу что да как.... уже стремно у вас спрашивать.......... подумаете что дебил какойто.........
Под двойную корзину нужно шайбы, 3.5 мм, корпус кпп 08 или 10? Потраха могут быть 08, а корпус 10.
