Поршни ЕВА - ПРОБЛЕМЫ
rams
Ростов
вставляю палец поршн. в одну бобышку поршня качаю звук как будто клапан в направляйке разбитой то есть люфт по ощущениям минимум 0.1мм т.е. десятка!!!!!!!!!!! охренеть.
с таким люфтом ничего никуда качать не надо. было бы безумием продавать поршни с такими пальцами.
WIRTGEN
ребята прикол!!!!!!!!!! поршни 21116 кострома заказывал сегодня пришли. пальцы из поршней валятся как* суки раненые*и люфт дикий имеют. вставляю палец поршн. в одну бобышку поршня качаю звук как будто клапан в направляйке разбитой то есть люфт по ощущениям минимум 0.1мм т.е. десятка!!!!!!!!!!!
Вот те на , лежат в гараже с год кострома гранта но такого нет . Надо завтра дойти проверить . И если не ошибаюсь то есть способ проверить зазор , то есть смазанный маслом палец не должен выпадать из поршня под своим весом . Лучше конечно замерить но мне нечем .
ИМХО. Если искать косяк, то он обязательно найдётся!
piranie
а веть гады продают!!! еще недовольны были как-так это кострома. как знал с собой два поршня ФМ взял пробег за 100 тыс с заводских моторов пальцы очень плотно сидят чтоб баранам этим показать. а они в ответ как ослы -это же кострома там пришлось такое им устроить. как оказывается потеря 6 тыс.руб хорошо стимулирует к скандалам. просто смысл я бы и 8 тыс за комплект отдал. главное чтоб хоть все в допуске было. придется поршни СТК искать. благо есть. но там брак 60-80%. в основном по группам пересортица по пальца или прослаблены или зажаты. или третий вариант пришлось брать такие год назад. два пальца норм два прослаблены но не очень сильно не как на костроме гребаной.
Речь про тазовые, коих делается тыщщи и с закрытыми глазами или про инопоршня , штучного заказа?
То, чего нет в линейке сти начинает стоить от 30. Узнавал когда себе поршня делал
Недавно (с неделю назад) капиталил клиентское ведро, поршневая 2110, привезли комплект Костромы, по пальцам все норм, остальное промерять ценник не обязывал.
В прошлом году собирал другу приорониз на комплекте Костромы, промерял все, все размеры в норме, пальцы сидели вполне себе. Проехала эта калина уже тыщ 80, пока все в огне, даже масло не жрет.
Хотя коллеги сервисмены жалуются на Кострому, но только в плане жора масла, по пальцам претензии не было.
piranie
получается может левак голимый привезли.хотя на ютубе обзор поршней кострома 21116 гранта смотрел пальцы валились из поршней не подетски. очень хорошие поршни ТДМК .три комплекта брал в разное время 21083 конструктива палец. под запресовку. все четко .указан палец 1ой группы синий. в другом магазине беру комплект вазовских пальце туда под запрес. идут пальцы нивские 21213. все четыре пальца четко с небольшим легким нажимом . как на поршне указано 1-ой группы синии. и так три комплекта поршней брал все в идеале. жалко ТДМК таблетки грантовские 21116 не делает
WIRTGEN
Там не ковка, Сереж.. Литье обыкновенное...
п.с тем лучше..я ковку недолюбиваю.
Так не было у них литья , как заявляет Закиев . Было одно время что в Пламя можно было купить типа литье СТИ по дешману и потом пропало резко . Было это в году 14 или 15.
