Поршни ЕВА - ПРОБЛЕМЫ
Объем камеры сгорания в поршне 21213 около 12,2см3. Толщина дна поршня около 8мм (поршни СТК 21213).
Объем камеры сгорания в поршне 2110 около 11,8см3
Объем камеры сгорания в поршне СТК 21116 около 8,8см3
Объем камеры сгорания (минус вытеснитель) ВАЗ в поршне 2112 около +2,7см3 (объём вытеснителя больше цековок под клапана)
Объем камеры сгорания (минус вытеснитель) ТДМК в поршне 21124 около 0,5-0,6см3
Объем камеры сгорания в поршне ТДМК 21124турбо около 14см3. Толщина дна поршня около 8мм.
Объем камеры сгорания (минус вытеснитель) СТК в поршне 21126 0,5см3
Объем камеры сгорания Federal Mogul в поршне 21126 0,13см3
Romul
Дак это же без лужи, на 1.6 лужа еще будут и цековки, в итоге дно меньше 8, фото есть сейчас поищу, если не найду, сейчас распилю сфоткаю.
Romul
В общем фоток не нашел, решил распилить для наглядности да промерить, вдруг я ошибся и мне это приснилось...
Romul
Как я и сказал, 6мм по днищу, и 3мм цековка - перегородка, хоть убей ничего легендарного не вижу...
Это хорошо ещё поршни не торцованные, там цековка вообще практически в паз первого кольца заходит. НО как бы то ни было, статистика такова, что с ниво-поршнями практически никаких проблем никогда не вылезает (за очень редким исключением), и дуют в них до усёру - а они живут.
piranie
Для сток 116го поршня нет данных?
только что специально сходил поршень 21116 завод ф.м. пролил лужа 8 кубов у 21116 стк лужа на 1мм меньше в глубину + цековки. до этого проливал гдето 9 кубов. естественно см.
Romul
Статистика? Это когда дядя из мэрии получает миллион в месяц, а я 50000, но по статистике на двоих у нас по пол ляма? Статистика у меня своя... у вас своя. ?
у меня на старом поршне самое тонкое место 6.8 производитель ваз и где-то так же с цековками, не пилил.
odolen
Хрень какая-то получается( в башке 30 кубов, в прокладке 3, недоход 0,7мм. Заявленная ССж 10.5 никак не выходит
piranie
в предоставленных характеристиках могут ошибаться в гбц может объем быть не 30 кубов. недоход 0.7 вроде как большой. на сколько помню вроде меньше 0.4- 0.5.хотя начиная с 2012 года .блоки 11193 выросли на 0.2мм. хорошо если была бы возможность выставить поршень строго в вмт.литолом аккуратно замазать шель между поршнем и цилиндром попробовать пролить весь этот объем. далее все объемы суммируем делим на рабочий объем цилиндра получаем степень сжатия.
Зачем, если недоход тупо щупом измеряется?
