Поршни ЕВА - ПРОБЛЕМЫ
Romul
Я напротив, турбосы собираю только на ковке. Не вижу смысла сувать нивопистон, не верю я в него давно. Если на полторашном конфиге он еще норм, то на 1.6 - дристит после бара, и я сейчас говорю о пробегах больше 80000км со стейдж три, а не на пару тройку светофорок за пол года. Да и экономить 10000 рублей на конфиге в 200000 как то не комильфо. Плюсом клиент получает безвтык на любых валах с подъемами до 10мм, а это резко снижает цену обслуги и риски фаталов.
Фигню написал - три года на каждый день с бустом 1.5- 1.6 бар крутил нивопоршня в 8500 на моторе 1.6 обьемом с коленкой 75.6 и мощностью далеко за 300сил( скромно напишу :cool:) - ноупроблемз - низ хоть ща заново башкой накрыть и дальше ипашить
kapri
тольятти
Это ты так пошутил?)
Romul
Ну хз, у меня другая статистика, спорить не буду. Все равно поставлю ковку... Нива видимо не для меня.
Romul
Нет, не пошутил, кпп ваз живет пол года - год - потом ребилд - замена подшипника вторичного вала (втулку задирает сильно) и снова норм, я корпус проварил аргоном и усилил ребрами в месте где рвало. Пока держит.
Romul
Пока это два года уже...
kapri
тольятти
Я про ниво поршни ваще-то:)
Romul
Не прет у меня с ними, не люблю я их... то пришлют с разницей в 6-8 грамм, сидишь бобышки точишь, не знаешь где бы еще выбрать, то юбки на ровном месте стучат, хотя расточник клялся что все нормально и зазор завод и хон как в лучших домах Лондона и Парижа, то левак ввиде перегородки на одном единственном поршне - откололась, хотя детоном даже и не пахло на заваленных углах в 13 градусов на 0.5 бар при 4000, причем с отсечкой еще и по давлению. Т.е не передувов ни перекрутов за 200 км пробега левак какой-то. Это мое личное мнение, никого ни к чему не призываю, может у вас сто моторов на них собрано, но мне с ними не ладится. Хотя я ставил только ВАЗ, других производителей не пробовал, нет желания... не хочу, не верю, в технология литья в кокель с качеством таза. Допускаю что у тдмк, костромы или еще какой конторы все с этим норм, но ковка меня пока не подводила, тьфу тьфу тьфу...
Нет, не пошутил, кпп ваз живет пол года - год - потом ребилд .
Это говорит о том , что в твой конфиг ковка нахер не вперлась ибо валящщий конфиг валит коробас в один прогон - 1 - 2 - 3- 4 - 5 - и... четвертую уже воткнуть некуда.. я два раза проверял... крайних... , все именно так...
Romul
Это говорит о том , что в твой конфиг ковка нахер не вперлась ибо валящщий конфиг вылит коробас в один прогон - 1 - 2 - 3- 4 - 5 - и... четвертую уже воткнуть некуда..
Вот поэтому не люблю писать ничего на подобных форумах, начинается стеб.
Так и было, поэтому и варил коробку. Пытался как то решить проблему с хлипкостью корпуса, порвал сначала 102 соколовский ряд, до этого прекрасно переживший 1.8, затем пару стоков, потом порвал лст турбо, много с ними беседовал и оказалось что они прислали мне брак - перекал, пока они мне высылали по гарантии шестеренки первой второй и третьей, порвал опять сток ряд, переварил коробку, к этому моменту пришли лстшные шестеренки, все смеялись, но больше не дриснуло, крутил сильно, намеренно пытаясь проверить переживет ли... пока держит.
Вот нисколько не стеб - просто поверь, нивапоршень крут настолько , что в турботазах с немыслимой степенью форсировки, он запросто держит 450+ момента на коленвалу и обороты 8500 на каждый день (заворачивал в 9000 ну может несколько раз всего) при этом элэстешное железо в коробасе у меня ломалось и плавилось кучами и тоннами бабла и без разницы было, спецлитьё у меня корпус кпп или сток с доработками
Romul
Да, за бюджеты на кпп я бы давно себе полный сделал, опрометчиво, ничего не скажешь.
Romul
Наверное мне просто не повезло, резал его пополам изучал, 6мм толщина дна примерно, и 2.5 мм толщина циковка-дно перегородки, крутого ничего не нашел. Ну да ладно, сколько людей столько и мнений... никому свое навязать даже не пытаюсь.
