Конфиг с настройкой и замером
pavvlikk
Кстати, покажите на турбокарте тд04л, линию, где поток соответствует 250-ти силам и 300-м силам.
Воронеже такое не прокатывает
Дак там витэч стенд ? Скажу по секрету если там втэч то он обычно на 20-30 больше чем на этом на таких тачках кажет , есть у нас в городе такой , ещё и ручками можно накинуть сил 😉
Хла в полтора раза больше. Да и буст тут 1.2. 1.2 и 0.7 - разница огромная. Макс, красавчик. Только вот почему-то он где-то в Подмосковье пропал, а не в забугором "... Racing Motorsport".
Хла такая же по крыльчаткам, только твин. Силы там как раз-таки в пике на 0.7, 1.2 там на пике момента - сдувается к отсечке из-за отжимающегося гейта.
pavvlikk
Хла в полтора раза больше. Сфоткать разницу? У Хла выше колесо и размеры - 46/58, у 04л 40/56. Лопасти на 04л заметно меньше. Вал у хл 46/52, у 04л 41/47. Хла - это тд04хл-19т, самая большая штатная из 04-х турбин.
pavvlikk
Вообще-то на графике 003 момент 250нм на оборотах 6300 , а это уже 0.7 надува , откуда цифра 0.3 взялась то ?
Значит долблюсь в глаза, сорри) а момент в 350 - это какой тогда момент? Даже на 0.7 момент в 25 кг выглядит очень сказочный на кривошипе 75.6мм. Какие алгоритмы расчета момента на стенде, интересно.
Ну это думаю американцы не дадут в свободный доступ, хорошо одно что все расчеты заложены в код и менять ручками коэффициенты/ обороты / вес диаметр барабана не дано , в отличии от других стендов , и климатическая установка внутри блока , не погреть дтв не намочить датчик влажности ...
Почему сказочным? 250 при 0,7 это примерно 150-160 базового. Что сказочного в таком моменте на 1,6?
Дак там на цикл около 1100 на моменте засыпает ( форсы распилы поэтому точнее не скажу)
У меня когда был компрессор от питерских ребят ( да, да, ПК-23е), больше 0,35 не надувал никак, цикловое было максимальное 780. И характер забавный, его крутишь выше, а он едет все лучше. Отсечка на 7000 была, иначе ремням звезда быстро бы наступила.
На жиге с пола как обычно форсунки с пола распиленные , прописаны как 480 , (запуск есть , обогащалка рядом , можно судить что прописаны примерно рядом ) поэтому не скажу точнее сколько именно наполнения ,
Но 780 на ременом вентиляторе совсем не плохо , если насос не труп
Не, насос свежий Вальбра был, давил как надо. Да и ехала машина неплохо, 7 с небольшим до 100.
В своё время пришёл к выводу, что из тюнинга 8-клопа это - лучший выбор, минимум затрат с максимумом прихода. Если бы не одно жирное НО с ремнями.
пффф
из тюнинга восьмиклопа меньше всего затрат - китайская ракетка для бадминтона с воланчиком.
а так то восьмиклоп надо или выкидывать или ездить на стоке.
