Конфиг с настройкой и замером
В своё время пришёл к выводу, что из тюнинга 8-клопа это - лучший выбор, минимум затрат с максимумом прихода. Если бы не одно жирное НО с ремнями.
Я проехал 5000 км, постоянно понужая, продал , ремни и подшипники целые были. Какой ресурс на самом деле, даже не знаю.
Там всё в принципе неплохо, если не крутить больше 6, а крутить хочется, потому что до 4 оно обычно околомёртвое.
pavvlikk
Почему сказочным? 250 при 0,7 это примерно 150-160 базового. Что сказочного в таком моменте на 1,6?
Ну, как минимум - запчасти явно не с пола. Как минимум гбц подготовлена, а не просто валы около 8-ми. 160-ти сильная атма многим надает по трусам, это уже прям хорошо подготовленный мотор.
Пс: кстати так никто и не показал, где на карте тд04л точка с расходом в 230сил на 0.7 бара.
Про запчасти с пола не принимай близко к сердцу, это фигура речи. 160 сил и 160 момента немного разные вещи. На сток 126-м моторе 147 Нм, что как бы очень близко к искомым 150-160-ти для базы.
не помню было ли в этой теме, но кто больше всего снял с 12го мотора на обычном 98-100? ну и не разок на стенде, а чтоб хоть чуть поездило)
GLP
Краснодарский край Афипский
zverek_62 Проверка теоретической части на практике.
После настройки нескольких потенциально мощных атмомоторов (объёмом от 1.6л до 2.0л, как на ресивере, так и на 4х дросселях, по конфигу тянущих на мощность 160-170лс), у меня появилась мысль о том что выхлоп диаметром 51мм душит их на большой мощности, а точнее не дает сильно шагнуть за планку в 150лс. В теории это давно было известно, но на практике не удавалось этого проверить по разным причинам.
Проверить эту теорию было решено на моей зимней машине, в которой после сборки нового 1.8 мотора было 151лс и 199нм. И цифры в целом не плохие, но смущало, то что не зависимо от перекрытий графики на больших оборотах были идентичны.
Краткий конфиг моего мотора:
- 1.8 16в хрей низ, степень около 10.6-10.8, бензин 95й
- Впуск ресивер окб динамика, дроссель 54мм, воздушный фильтр сток
- Выпуск 4-2-1 дк про, выхлопная трасса раньше была 51мм, сейчас перешел 60мм, резонатор и банка mg-race
- Доработанные каналы в гбц, клапана Т- образные, не увеличенные
- Распредвалы окб двигатель 42-045
1 график замеры с разным перекрытием на 51мм
2 график итоговые цифры на 51мм
3 график итог на 60мм
4 график сравнение 51мм и 60мм
Далее пара скринов с dragy с динамикой разгона на 150лс, но с очень плохим стартом.(60фт- 2.37-2.4)
Для получения конечного результата пришлось немного менять перекрытия.
Может быть кому-то эта практика окажется полезной и поможет выбрать нужный диаметр выхлопа на будущий атмо проект.
http://instagr.am/p/CYpTcYPLawV/
piranie
получается на 1.8 выхлоп 60 нужен. хотя да все правильно поскольку на 2110 автоваз уже в 96 году 51 трубу на вход резонатора поставил а с выхода 45. все первые приоры шли на 51 трубе потом на 45 скатились. на свой 1.8 тоже давно хочу выхлоп 60 намутить....
Да чего там, 76-103 сразу пусть все ставят и мощь прям по 20-50 сил будет налетать, и вместо 151 сразу 171-201 сила.
Как же другие снимают по 180-190 сил, а то и 200 на 51-57 трубе???
В Т-2500 Уазы на сток трассе ездят, около 55 мм, некоторые по 190 сил снимают.
rele22
Самара
Хоть один раз бы кто-нибудь померял противодавление выхлопа при 51 и при 60 трубе с одинаковыми резонаторами и глушителем :)
В трубе потери имеют квадратичную зависимость от скорости потока газа и скорости там на 1,6 - 1,8 объеме не такие, чтобы 51 труба была затыком. Основное противодлавление в глушителе и частично в резонаторе.
А вот слишком большие первичные, вторичные трубы могут сильно уронить скорость выхлопных газов, что в итоге приведет к явному снижению эффекта продувки (если он есть).
GLP
GLP
Суть в том что при прочих равных при изменениях перекрытия прибавки не приходило, но изменив выхлоп и поменяв перекрытия получилось снять больше. Просто информация к размышлению. Большое не значит лучше.
Верно,вспомнил,что тут на одном конфиге пробовали первички 38/43/45 и увеличение давало приход.
Опытный путь тоже не плох.
Ruslan1602
Автолюбитель95 намеренно заузили первички на 63 4-1 фса пауке и машина якобы поехала (хотя там и имеет место до доработок неработающая катушка)
Muxa
Почему такая разница в потерях на выбеге? Аж 25%. Причина???
Выходит мощность на колесе не изменилась, потери вдруг стали сильно меньше, ну, и собственно пересчет на мотор показал приход.
На этих моторах подготовленных под драг, первичная труба одного целиндра с таким сечение.
Сход то все равно в итоге не больше 60, я думаю.
Да и пример про сток мотор с ресурсом до жесткого масложора сотку точно.
GLP
тоже не понял. Часто чтоб завысить, наоборот на тормоз нажимают, чтоб увеличить потери и тем самым перерасчёт показал больше сил с колёс
