Конфиг с настройкой и замером
Потери к примеру меняются по мере прогрева масла в двигателе, и особенно в коробке, редукторах. На холодном масле в редукторе и кпп - потери больше и мощность колеса меньше, а по мере прогрева потери на выбеге уменьшаются, и соответственно мощность с колес растёт. Но по уму, на нормальных стендах, не зависимо от изменения потерь, мощность с маховика пересчитывается тютелька в тютельку. То есть имеем следующее:
Мощность_на_маховике_1 = Большие_потери_на_выбеге_1 + Ме́ньшая_мощность_на_колесе_1
Мощность_на_маховике_2 = Ме́ньшие_потери_на_выбеге_2 + Бо́льшая_мощность_на_колесе_2
Итог: Мощность_на_маховике_1 = Мощность_на_маховике_2
Как пример:
Мм1 = выбег_40сил + м_колеса_120сил = 160 сил
Мм2 = выбег_25сил + м_колеса_135сил = 160 сил
160 сил = 160 сил на маховике и в первом и втором замерах
rele22
Самара
В итоге то что получается? От замера на колесном стенде точности ждать не стоит? Ибо огромное количество факторов, которые от стенда к стенду контролируются по разному или вообще не контролируются, но значительно влияют на результат?
- читерство оператора;
- отсутствие контроля климатики (температура, влажность), ибо датчик температуры висит у всех в разных местах плюс поверка датчика. Про замер влажности наверное вообще нет смысла говорить;
- потери на выбеге. Это, видимо, самое больное место, разная температура трансмиссии, разная сила прижима авто к барабанам.
Ну и сравнивать показатели замера на моторном стенде и на колесном видимо вообще не имеет никакого смысла.
Получается, колесный стенд - это инструмент для калибровки ЭСУД здесь и сейчас, но никак не письками мощностью меряться :)
Да, по мере изменения потерь на выбеге, мощность будет показана разная. По идее машину можно погонять, чтобы прогреть все жижи до рабочих и оптимальных, подшипники и пары трения все выйдут на свои рабочие параметры потерь, и там уже прогоны должны быть рядом по графикам.
Именно так. Влияют на цифры, которые видит клиент, но не факт, что именно то есть в моторе.
Да, к примеру ручное задание потерь на выбеге в процентах, а не измерении их на реальном выбеге.
По идее да, здесь в основном с температурой можно намудрить, обсуждалось уже много раз.
Это главное. Чем точнее в "ручную" попал в потери на выбеге (коэффициент или заданные проценты потерь), тем ближе нарисованный график будет к реальному. Если потери заданы ниже чем есть на самом деле, то машина покажет по графику меньшую мощность, если потери задать больше чем есть на самом деле, то соответственно увидим на графике - "несравненный божественный перформанс". В виду всего этого, конечно же, лучше замеры уже настроенной машины производить на стенде на котором измеряется полностью потери на выбеге, тогда не зависимо от включенной передачи, или прогрели жижи в трансмиссии или нет, всегда график моторных сил и соответственно моторного момента получим тютелька в тютельку, если конечно не читерить увеличивая потери на выбеге придерживая тормоз, но так обычно никто нормальный не делает, и к тому же там обычно видно, когда так делают - график потерь не ровный, а с горбами, переломами, т.к. сразу как надо немного прижать и держать педаль тормоза мне кажется не получится ровно. И да, обычно финальные замеры делают не менее двух прогонов, когда графики лождаться друг на друга, и там тормозом добиться повторяемости, мне думается, будет сложно.
Да, тоже влияет на потери на выбеге (сталкивались с этим) - разная притяжка к барабанам, может изменить финальный график на 2-3 силы, а если ещё и выбег не измеряется, то и больше.
Не имеет.
По идее да, особенно если можно выставить программу стенда, которая называется как "дорога", т.е. там задают массу авто, коэффициент или площадь лобового сопротивления, и барабаны стенда по мере роста "скорости автомобиля" соответственно плавно меняют нагрузку сопротивления, так что на высшей передаче можно попасть в режим, когда скорость уже не растет, т.е. нагрузка сопротивления барабанов компенсирует полностью мощность автомобиля. Можно задать режим езды "в гору", "с горы" или "переменный рельеф" :) в этом плане такие нагрузочные стенды очень удобны для настройки, где нагрузка регулируется, а не просто преодолеваем сопротивление инерции свободных барабанов стенда.
Опять же, стенды с регулируемой нагрузкой позволяют держать нужную точку по оборотам не давая уходить с неё, можно прям точно по нужным рабочим точкам оборотов и положения дросселя прям пройти "по-точечно" подержав мотор в нужных рабочих точках, в которые, катаясь на дороге, никогда не сможем попасть. То есть диапазон настройки по карте нагрузки зажигания и топливоподачи при наличии времени можно провести более полно и качественно. Также регулируемая нагрузка, позволяет выявить возможные дальнейшие проблемы машины в разных условиях - к примеру даём на замере турбодрэгкорча больше нагрузку к барабанам, и обычно можно поймать вылезающие проблемы по сёру по зажиганию, т.е. без нагрузки ничего не срёт, а под нагрузкой начинает, и здесь уже надо понять то ли угла надо прибрать, то ли с энергией искры надо что-то делать. Так же повышенная нагрузка на барабанах при замере турбомашин выявляет склонность к передачу - без нагрузки передува нет, а дал нагрузку побольше и полез передув, надо значит это дело выправить, чтобы бустконтроллер держал нужное макс.давление, чтобы не уходили в отсечку по передува когда машина начинает опять подсирать.
Но как бы то ни было, если удалось адекватно на полностью прогретой по мотору и всей трансмиссии машине замерить колесные силы, то это тоже показатель, так как всё же колесные силы "везут" машину, у какой машины в тех же условиях в каких и все остальные будет на той же передаче и при тех же размерах колес и передаточных числах в трансмиссии будет больше сил на колесе, та машина обычно и будет быстрее. Поэтому умные люди ещё работают с тем, чтобы в реальности на конкретной машине сделать потери на выбеге как можно меньше.
Так что хороший стенд - это очень интересный инструмент и настройки, и замера, главное не врать ни себе, ни клиенту :)
На динодинамиксе мощность зависит от того как привязанны обороты - хотя в ТЕОРИИ не должна!
на динокоме мощность зависит от того вкл или выкл силовуха - хотя в ТЕОРИИ не должна!
но у этих хотя бы замеры бьются.
Маха вообще говно полное - 2 замера друг за другом сделал ничего не меняя - выбег в 2 РАЗА отличается (как и мощность).
На одной и той же машине (скажем таз) с одними и теми же дорожными колесами (ковка 15) и тазовой коробкой выбег должен ложится в погрешность измерения - в реальности от стенда к стенду в 3 раза отличаться может!
куча проектов в стиле 1 стенд на колесе 140 сил на моторе 200 другой стенд на колесе 180сил на моторе те же 200.
Везде короче жуткий подгон под ответ.
MAKC799
Воронеж и область
Тогда обращаться к Юре , чтобы поймать 0,000000000001 секунды .
По мне так реально нормальное измерение - показатель времени прохождения какого-нибудь отрезка скорости , когда нет переключений и нет пробуксовки колёс . Тогда становится ясно - ок или не ок . По потреблению воздуха , по слегка убежавшей смеси можно . Но для чего-то это всё делается ? Для времени .
Согласен, поэтому только время посути.. если драйвер не станет хужу/лучше умышленно делать, чтобы не подбросить кота в мешке
В угол не попади и все эти тонны воздуха сгорят без смысла.
Ну это крайний случай говнонастройки, все же я лучшего мнения о людях за дензнаки настраивающих моторы:)
Тут увидел, что из-за обсуждения замеров на стендах в этой теме - в инсте целая полемика возникла.
Диман прокомментировал по поводу конкретного стенда Maha на которой он работает в LSGA.
Подробности в видео
Сравнение замеров с двух стендов: GunRace и Maha в LSGA ... и тот, и тот стенд измеряет потери на выбеге, и как видим одна и та же машина, на разных адекватных стендах, показывает с разницей в 2 дня идентичный результат в пределах погрешности ...
Далее пост Макса
http://instagr.am/p/CYvxvy8sCPw/
И комментарий к посту от Димана:
Аааа ну дааа 😆👍🏻 , потери зависят от скорости на разных передачах , соответственно и мощность на колесе, а на моторе то всё будет одно и тоже, это графики с этой Махи? Ты мне за эту предъяви ! Сможешь?Привыкать мне к чему? К бреду который ты выложил? Какие пруфы? Разница в выбеге как будто разные передачи , а графики ,разные машины , поведение колеса друге. В Питере тоже маха есть , что ни мотор 150 сил . Еще раз за эту маху мне предъяви ,где я работаю, ты позволяешь себе много лишнего писав , что именно этот стенд задроченный, сломанный хуёвый, ПИШУ ЧТО БЫ ВИДНО БЫЛО ВСЕМ, ТЫ ТУТ НЕ БЫЛ, а рассуждаешь как твой родной. А вот Я на Вашем Электроавто был , бля на Атмо тачке на Разных передачах с Маховика Разная мощность , это с какого члена? Если мотор 200 сил он и везде должен быть 200, а у вас как с бустом чем выше передача тем сильнее мотор.
Muxa
Кстати, у Гана коррекция по DIN, а у LSGA в этом замере по SAE. А по DIN то всегда больше мощность выходит))
Но в любом случае, всё в заявленную погрешность ляжет.
