Калина Хэтчбэк
prometey1982
Новосибирск
Готов сделать кастом в красивом исполнении с требуемой геометрией и с любым нужным фитингом, с OEM качеством. В целом можно и так, да
Спасибо за предложение, но нет смысла напрягаться. Заварю текущий и куплю про запас. Полагаю, что проблема была в излишнем сжатии этого маслослива в одном месте.
prometey1982
Новосибирск
Начал менять картридж турбины. За одно и нашёл, где маслослив сломало. Похоже, там слишком сильно заломан был и были напряжения. Заварил его аргонщик, у самого света в гараже нет. Запасную трубку купил, попробую меньше её гнуть.
prometey1982
Новосибирск
В общем, если будет лопаться, то буду думать о железном сливе и соединении через шланг ниже. На субару в стоке так сделано.
Новосибирск
Собрал калину с новым картриджем и починенным маслосливом. Мне кажется, что набирать стала раньше. С более низких оборотов. Хотя, старый картридж выглядит живым. Люфта продольного нет. Но при выбивании из корпуса подогнул лопасти горячки. Так что, всё равно его на выброс. Может его и раньше погнули, когда турьигу изначально ставили. Но я мог и добавить, ступил, вместо вбивания отвёртки как клин, начал молотком постукивать и вышел он наискось.
они всегда почти так выходят, я обычно газом подогреваю и стучу:)
