Калина Хэтчбэк
Новосибирск
Готов сделать кастом в красивом исполнении с требуемой геометрией и с любым нужным фитингом, с OEM качеством. В целом можно и так, да
Спасибо за предложение, но нет смысла напрягаться. Заварю текущий и куплю про запас. Полагаю, что проблема была в излишнем сжатии этого маслослива в одном месте.
Новосибирск
Начал менять картридж турбины. За одно и нашёл, где маслослив сломало. Похоже, там слишком сильно заломан был и были напряжения. Заварил его аргонщик, у самого света в гараже нет. Запасную трубку купил, попробую меньше её гнуть.
Новосибирск
В общем, если будет лопаться, то буду думать о железном сливе и соединении через шланг ниже. На субару в стоке так сделано.
Новосибирск
Собрал калину с новым картриджем и починенным маслосливом. Мне кажется, что набирать стала раньше. С более низких оборотов. Хотя, старый картридж выглядит живым. Люфта продольного нет. Но при выбивании из корпуса подогнул лопасти горячки. Так что, всё равно его на выброс. Может его и раньше погнули, когда турьигу изначально ставили. Но я мог и добавить, ступил, вместо вбивания отвёртки как клин, начал молотком постукивать и вышел он наискось.
они всегда почти так выходят, я обычно газом подогреваю и стучу:)
Новосибирск
Выехал на машине. Ну что могу сказать, новый картридж раздувается быстрее. И свист такой прикольный стало слышно. Значит старый таки изношен был.
как ты успеваешь делать несколько авто и держать этот темп
Новосибирск
Ну, я далеко не всё сам делаю. По xc90 делать ничего не требуется. По эрке делаю не сам большую часть. Калина да, самому приходится, но по ней мало изменений, только устранение косяков.
Новосибирск
А вот новый коллектор, давно хотел заказать, но доставка всё обламывала. А тут нужен был вестгейт и силикон переходной со 102 на 76 мм, поэтому сразу решил и коллектор прикупить.
вроде ниче такой, кто производитель? так то у меня тоже такая дудка есть)) надо посмотреть только на каком колесе:)
turbobmw
Плоскости только сразу сделай
Новосибирск
Раскрылась втулка на тросе КПП, остался на 3 передаче. Видимо близкое расположение турбины сказывается, пластик становится мягким. Попробую назад собрать, либо придется покупать другие тросы. Вообще, надо вместо кулисы от Пежо 308, поставить 307 кулису. Она, вроде, пониже. Может с ней удастся поставить родной центральный тоннель. Хочется родного вида без излишних изменений.
Новосибирск
Трос починить не смог, он застрял на креплении направляющей на КПП. Второй снялся, а вот тот никак. Зато поменял тросик газа, был от Калины на фиксаторах рубашки непонятно каких, поставил от Приоры фиксирующийся гайками. Но пришлось укорачивать рубашку, фиксатор для тросика приварен на коллекторе слишком далеко. На будущее, нужно будет перенести фиксатор, чтобы родные запчасти подходили без доработок.
