Нивопоршни
Конфиг сто приора, буду менять шатуны на 10 и поршни под турбо нива, прокладка приора остаётся. Буду дуть до 1 бар, н 95 бензе, какие брать поршни с лунками 16, 18, 20 кубов? Какая степень сжатия будет?
неделя идиотов по ходу продолжается
чтобы ответить на твой вопрос нужно полное описание твоего мотора.
еще раз такой вопрос задашь без обьяснения что там у тебя - полетишь в бан на неделю а то и больше
Если будешь делать как написал, то:
С 16 кубами в поршне - ССж 8.3
С 18 кубами в поршне - ССж 8.0
С 20 кубами в поршне - ССж 7.8
Я всегда рекомендую по возможности делать ССж 7.8 - менее чувствителен к качеству бензина, лучше держит угла, менее склонен к детонации.
induke,
Лёх не кипиши, там же всё чётко человек написал - берётся сток двигатель приора, и меняются только шатуны и поршни, забей в табличку рдвс.экселес и всё понятно сколько и чего там ;)
angelmast
А что непонятного, конфиг сток, вроде все написано
Сколько нивапоршень продержится при 6-7.5т.об на четверой если дуть бар? К примеру на длинном подьеме на груженой тачке . 20 - 30 сек или минуты 2-3 выдержит?
RedZone
Казахстан г.Актау
думается что быстрее бак бензина сожгёшь ))) учитывая нормальную настройку и прочим исправную машину
Lexa727
Семикаракорск
Если нет циковок в поршне.только лужа,на сколько это проблемотично с валами в 9 мм. перекрытия 1\0.8 достанет или нет? прокладка обычная.
поршня ТДМК (турбо) 20 кубов лужа,скинул вчера гбц,стояли окб динамика 9,3(270/264) прокладка "приора" на стандартных шестеренках,клопы 32*29 так вот,весь впуск набил себе на поршнях углубление где то 0,5мм
DJKJLZ
какие перекрытия?
Блин ну че в одну кучу все валите ))) у нивапоршня недоход 0.4 , а сколько недоход у ТДМК ??? и вообще есть там недоход? И блоки тоже разные. Раньше калиноблок шел 197.1мм, а щас 197.3мм. И прокладки 2112 одни обжатые 1.0, другие 1.2+++ мм. Получается, что только сочетание лонгблока и толстой прокладки, могут дать 0.3 - 0.4мм в плюс. И наоборот старый шортблок с тонкой 2112 прокладкой, да еще и при отсутствии недохода у поршня могут дать 0.8мм в минус. Разброс дикий. И степень сжатия прикиньте как меняется.. Почти 5см2 разница в объёме камеры сгорания.
DJKJLZ
на норм.поршнях ни что не достанет,знаю не по наслышке:wink:
Сделали поршня без выборок под клопы,все ок,ничего не цепляет,валы 9.0 отлично все. лужа 24 куба.
Какой блок какая прокладка сколько тама недоход и пр ? У меня вот 9.0 в лонгблоке калина с нивопоршнями с цоковками клопы упираются (((
KGM
Клопы упираются и за кривых цековок тоже.
