Нивопоршни
у кого нить такое же было? речь только про поршни минус 2,3мм?
цековка по замеру глубины меньше 1мм до канавки под первое кольцо...
ilkari,
1 и 3 цилиндр, оторвало как под копирку. Торцованные нива-поршни на 2.3 мм, объём в поршне после проливки 15 кубов оказался (заказывались как 20 кубов). Цековки выпускных клапанов почти в канавку первого кольца получается сделаны, металла там практически нет. Поршня из Тольятти, но не с клубтурбо. Пробежали всего около 2500 км вместе с обкаткой.
aleksey55
Не, ну вы маньяки...
Сторцевать 2.3 и еще цековки под безвтык!
в моем случае пробег тоже 2500км цековки впуска ближе к кольцу. проблема значит имеет место быть.
я только хотел показать, что поршни -2.3 с глубокими цековками зло. в т.ч. клуб турбо.
yoyofromomsk
Ребят помогите нубу в выборе поршней? Поршни от клубтурбо с лужей, или взять костромские "блэкедишон" и сделать в них лужу? Просто в клубтурпе без групп продают поршня и вообще хз как по качеству у них? Блок будет 193 с коленом 76,5, 10 шатуны, ну в общем стандартный турпониз, верх 126 от приоры пиленная,я большими клопами и валами уса 9,12. под турбу тд05 16г, бара на 1,5 планирую максимум!
kostia2
Я бы взял по месту поршня какие нужно и лужу сделаешь сколько надо , а не так как у парней заказал 20куб - прислали 15куб или еще хуже не те прислали .Вот насчет больших клапанов сомневаюсь
aleksey55
Так он [yoyofromomsk] вроде хочет в низкий блок калино-вал?
Со стоковыми шатунами и поршнями?
А вообще, как я погляжу, поршни -2.3 наверное все торцованные.
По крайней мере что клуб-турбо, что ТДМК имеют уменьшенный огневой пояс.
Например 6 или 6.5 мм против стоковых 7.5.
aleksey55
А чем жаровой пояс меньше - тем циковки к кольцу ближе (при прочих равных)
BFG5000
Красноярск
ТОВАРИЩИ.
блок 124, приора прокладка все остальное сток,какие поршни взять и сколько кубов.
спасибо.
aleksey55
Кстати, когда цековки разрушаются как на фото выше - турпе песец?
ilkari,
Вот общий план, видно, что 1 и 3 поршни выломало как под копирку. Детона нет, прихватов нет.
а я всегда всем говорил что там очень близко к кольцу получается!!!
чо вы хотите то? на чем там оно держаться то будет??
цековки под биг клоп не влезут на обычных клуп турбо поршнях. в любом случае это не вариант. если только не брать их люкс поршни с цековками 32-28.
я думаю можно взять поршень нива сток. торцануть 2.3мм и потом нарезать и лужу и цековки самостоятельно. но глубина цековки в 2 раза меньше. не 8мм до втыка, а примерно 4мм..
yoyofromomsk
Хорошо буду брать кострома с завода!Ребят а еще такой вопрос! ПОставить без лужи пока и погонять, или лучше проточить поставить и погонять на сж примерно 7.9-8-8.2 ( ну или сколько там выйдет, не суть) Турбо отодвинул на осень просто, а мотор свапать буду сейчас, лучше наверное, все проточить поставить и пока обкатывать, а потом накинуть турбу и все ?
yoyofromomsk
Биг клапана будут 31,5 и 27 соответсвенно. Блок 193 ( высокий), колено 75,6, шатуны 10.
yoyofromomsk,
Лучше сразу собрать низ и поездить на нем со степенью под турбо. Потом просто накинуть все сверху, уже не лазя в блок. Заодно и валы вкинуть, даже без турбо будешь навозить стоками.
grigor
aleksey55, Трижды так лупил поршня . Последствия для турбы не велики , максимум алюминий налипает на крыльчатку . Самое херовое , крошку разбрасывает по обеим коллекторам . Я в первый раз , забыл почистить впуск , так оно потом налетело под клапана . Ели завел . А с крыльчатки мигом сдуло налет алюминия .
Tazovod42
Кемерово
Ребят всем привет, прошу совета, покупаю поршни нива в мета-с и нужны поршни группы "Е". Но лужу они будут делать в ручную на станке не на чпу. На сколько это критично?
