Нивопоршни
DJKJLZ
Tazovod42, про чпу в первый раз я узнал 15 лет назад,и о хороших руках так же,с тех пор ни чего не изменилось-хорошо делает тот кто умеет ,на чем не важно хоть стомеской:wink:
rakyrs
Ребят, собираю мотор, столкнулся с тупиковой для себя ситуацией... блок 21083 шатуны 21083 и поршни 21083 а колено 2110. при постройке турбо на 16кл голове обязательно переходить на десятые шатуны с использованием нивопоршней или можно остаться на восьмых шатунах? всем огромное спасибо за помощь
rakyrs, обязательно! там плавающий палец
Ascari
Волгодонск, РО
aleksey55, Трижды так лупил поршня . Последствия для турбы не велики , максимум алюминий налипает на крыльчатку . Самое херовое , крошку разбрасывает по обеим коллекторам . Я в первый раз , забыл почистить впуск , так оно потом налетело под клапана . Ели завел . А с крыльчатки мигом сдуло налет алюминия .
самое интересное что ты не одинок. при этом турбо ковка у сти под 22 палец со сток компрессионкой (37.8) с глубиной цековок 8.6мм (безвтык на овощ валах) под клапана 32х29 стоят 6.5к. всего как 2 комплекта неизвестно кем и как сделанных поршней
собрал новый турбо-низ - блок 083 колено 75.6 +121шатун и ниво поршень торцован на токарке на 2мм и лунка на глубине сток сделана без цековок
также сделано на моторе который счас ездит с валами 9.85 -нет проблем
rakyrs
maksim74-Химки, при такой торцовке какая сж? клапан не встретиться?
cafu163
Togliatti
втык там будет! а по луже при торцовке на 2мм еще можно сделать 20 кубов максимум до штатной глубины.
rakyrs
чертежа ни у кого нет кстати под нивопоршни 82.0 на 16 вэ валы сток, сж 8.5
Nikitos_62RUS
Рязань
Так он [yoyofromomsk] вроде хочет в низкий блок калино-вал?
Со стоковыми шатунами и поршнями?
А вообще, как я погляжу, поршни -2.3 наверное все торцованные.
По крайней мере что клуб-турбо, что ТДМК имеют уменьшенный огневой пояс.
Например 6 или 6.5 мм против стоковых 7.5.
поршни ТДМК 21213, -2 мм, в них не прокручивается 136 шатун 21213, т.е. там смещение оси поршневого пальца ближе к донышку, но и огневой пояс там тоже меньше чем у обычных нивопоршей.
aerojin
Доброго времени суток, ребята кто может помочь? Есть ниво поршни с лужей 16 см3, хочу проточить поршня и получить лужу в 20 см3 , у кого нить может есть чертежи, как это правильно всё сделать?
а уроки геометрии в школе не помогли???
точи в глубь. к краям не растачивай а то отломает по канавке верхнего кольца
отломает нах по кольцу!!!!
я всем это пишу - у всех отламывает и вы все равно точите близко к кольцу
Леха ты не в теме , у меня мотор уже 20тыс км прошел на них , а сегодня сделал знакомому из атмо-поршней турбопоршень
поршень фирмы ТДМК
мяса там очень много снято 3мм внутрь лунка даже цековки заводские остались))
фото для завтравки
cafu163
Togliatti
делал из таких поршней, дыра по центру будет, дно вообще фольга!
DJKJLZ
не нужно громких заявлений,124 делается конус к центру и в центре остаётся натур.толщина;)
Ildar063
Поставил нива поршни, так вот у меня пальцы старые туже ходят в шатуне чем новые 213е хоть и помечены красным а мои были второго класса.. что за фигня не понимаю.
Точнул блок в 4 сотки зазор, так после 700км пробега вскрыл а там задиры в двух цилиндрах! на всех юбках есть потертости будто прихват словил.
Теперь думаю точить по новой, только зазор уже делать 6 соток чтобы избежать лишних проблем с обкаткой и прихватами.
Первая расточка моя так то.. еще вкладыши поставил новые, а снял на них риски появились, перед сборкой вроде все протирал, калошей промывал, а вот такая петрушка всеравно.
Теперь думаю какие поршни ставить 10е или нива, турбина тд 04 сж ориентировочно 8,5 на приора прокладке и цековках, лужа завод. поршни завод ставил
